Не работает звуковой сигнал и постоянно горит SRS
Автор balvanin, 30 августа 2010, 20:07:03
balvaninАвтор темы
Сначала SRS тухла в течении 2-4 минут езды, а теперь горит постоянно. В автосервисе Bosch диагностик сбросил возможные ошибки, но сказал что эту ошибку сбросить не получится там другая причина...В чём может быть проблема? Может штекер от подушки безопасности отсоединился потому и гудок не работает?
MB C200 111.941 МКПП Elegance
strelok
Штекер подушки и контакты сигнала никак не связаны. Хотя находятся в одной шине.
Вот тебе ссылочка   https://w202club.su/viewtopic.php?id=8823" rel="nofollow" target="_blank">Замена подрулевого переключателя и круиза заодно(фотоотчет) , там все по полочкам разложено, как разбирать руль. Разберешь, найдешь там такой плоский барабан
с двумя штекерами четырехконтактными. Вот в нем, в этом барабане, скорее всего твоя проблема. Удачи.
P.S. Когда скинешь клемму с аккумулятора, не закрывай крышку багажника на всякий случай.
AZAROV
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
balvaninАвтор темы
Ясно, сегодня добрались до этой самой улитки но там штекера плотно так сидят, не удалось проверить мультиметром...Но зато точно знаю в чём проблема, спасибо!
balvaninАвтор темы
Не подскажете номер детали и сколько такая деталь стоит через экзист? А то у официалов такая деталь стоит 89 Ls ~ 4820 руб.
https://w202club.su/radikal/000/F/s59.radikal.ru/i165/1009/36/0b1089d09a41.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s59/i165/1009/36/0b1089d09a41.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s59/i165/1009/36/0b1089d09a41.jpg" />
если это A 170 460 01 49 ( Кольцо контактная рулевого колеса)  , то    3 327,66р
balvaninАвтор темы
Спасибо! А там можно оплачивать через PayPal?
