помогите с ключом зажигания !!!
Автор a666a, 08 сентября 2010, 13:26:02
a666aАвтор темы
Привет народ !!! помогите пожалуйста у меня проблемы с ключом зажигания. Когда я пытаюсь открыть дверь с помощью пульта то ети датчики мигают секунд где-то 30-40, причем обе сразу. Раньше при открытии горела только зеленая лампочка, а при закритии красная , а теперь в обоих случаях горят обе...
Arman
Цитироватьa666a написал(а):
обе сразу
Это означает что батарейка в пульте разряжена. Замени и синхронизируйте заново))
Отредактировано Arman (2010-09-08 13:30:46)
Antok
а если на открытой авто заменить батарейку в пульте, то синхронизировать надо разве?
Arman
Antok, врать не буду, я не помню на открытую или закрытую делал. Но точно потом синхронизировал.
yura767
а как синхронизировать? подскажите!
Arman
Сейчас не помню, если до вечера не напишут форумчане, то я отпишусь. На память надо ключ перевести в 1 или 2 положение(в замке зажигания) и 30 сек удерживать кнопку на пульте.
Отредактировано Arman (2010-09-08 13:57:21)
yura767
voranvlad
https://w202club.su/viewtopic.php?id=294" rel="nofollow" target="_blank">Синхронизация ключа к центральному звонку.
Arman
Цитироватьyura767 написал(а):
будем ждать!
Цитата из книги:
Если замки автомобиля невозможно отпереть или запереть, то необходимо провести синхронизацию системы.
Для этого направьте пульт ДУ на приемник на внутреннем зеркале и дважды нажмите на кнопку. Затем примерно в течении 30 сек поверните ключ в замке зажигания.
Это должно обеспечить готовность системы к эксплуатации.  :)
Arman
Да и еще в книжке написано, для того чтобы узнать разряжена батарейка или нет, нужно нажать на кнопку и держать, если загорится красный светодиод в брелке-то батарейка живая, в противном случае нужно заменить.
naMercedese
У меня когда замигали лампочки красная, зеленая, то сгорел компрессор центрального замка, с предохранителем  :angry:
a666aАвтор темы
Спасибо за отзывчивость... батарейки в норме,все в порядке, вы не поняли в чем проблема. Машина и заводится и открывается нормально,но я про светодиоды они одновременно горят (обе сразу), даже когда я быстренко открою машину, заведу и отъеду то в течении 30-40 секунд светодиоды все равно мигают...А было все как обычно при открытии мигала зеленая лампочка ,а при закрытии красная...
PAV
Это означает что проблема в система центрального замка, надо комп. подключить, он покажет.
Мерседес это диагноз!
