Печка живет своей жизнью
Автор Vitaly77, 22 мая 2008, 22:26:57
санек
ЦитироватьYuriy_Alexandrovich написал(а):
Александр (aka Санек) расскажи какими путями было выяснено что проблема в регуляторе ? т.е. какие шаги по выявлению неисправности были предприняты и их результаты ?
я сначало начал замечать что у меня в большой ливень начинает водва с печечного отсека сочится ,я не понял, снял дверцу с отсека а от туда водва литра 3 как на пол полилась ,оказалось что сливные патрубки забились.Почистил все нормуль на 1 месяц потом опять тоже самое и покая не снял эти патрубки ! Через некоторое время мотор перестал работать на 3-4-5 передачи ,1-2 работали я всю зиму отездил ,как началась жара кондея не хвотало решил разобраться снял мотор с местным электриком и проверил его на тестере. А когда ставил нечайно замкнул "И ПОНЯЛ ПИПЕЦ ВАЩЕ" так и оказалось мотор здох !Понес мотор в сервис там сказали-" мотор нормуль ищи релюшку" ... Короче вода эта (мать ее) замкнула эту релюшку ,а я ее добил!
Чувак но не спеши делать выводы я по книжке смотрел там под капотом есть еще одна релюшка (гдето под вакумником) научно добавочное сопротивление может она умерла (я ее у себя не нашол) у тя может стоять.
АлЕв
Цитироватьсанек написал(а):
Я в другое место звонил там уже в четверг должны подвезти 2шт всего (может и на тя выпрошу)
Буду благодарен если что. Только имей ввиду, что мне нужен блок с оригинальным №-ром 220.820.25.10
Пасиб. Мои координаты в профиле.
санек
Если система управления в порядке то на слух определить время переключения не возможно (составляет меньше миллисекунд)
Смысл установки - экономия электроэнергии, увеличение срока службы, точность поддержания оборотов, плавный пуск и т.д.
Момент переключение определить действительно не возможно, но проблем в том, что звук от вентилятора зависит от скорости вращения, и если она меняется, то звук меняется, в перву очередь по громкости. Также он меняется по частоте, но это врядли можно будет услышать. Да и зачем тогда переключатель скоростей имеет только четыре позиции? Зачем он тогда вообще нужен? И почему тогда от него провода идут явно силовые. К тому же, насколь я помню этот блок из нутри, переключатель скорости вентилятора никак с платой микросхемы не связан. Можно конечно предоположить, что где-то "внутри" машины они все же пересекаются, но это маловероятно. Вообщем практически уверен, что скорость там регулируется только водителем.
АлЕв
Блок управления вентилятором представляет из себя регулируемый стабилизатор напряжения. М.б. тиристорный, а м.б. транзисторный. Управляеися слабыми токами от блока управления системы отопления как минимум по 2-м программам. 1 - от регулятора управления скоростью и 2 - по программе REST. Это в случае с простой вентиляцией. А в случае с климатконторолем, там управление скорее всего посложнее. ИМХО
Это видимо про рестайл, на не рестайле кнопки REST нету, т.е. кнопка рециркуляции есть, но REST на ней не написано. Никакой особой программы там нету, просто заслонка закрывается и воздух с улицы не берется, а циркулирует в салоне через фильтр. И провода от переключателя скоростей отнюдь не управляющие. Они явно силовые, помойму не меньше, чем 1.5 мм квадратных.
санек
Кнопка REST идет в зависимость от комплектации а не от ристайла. У мене не рестайл а кнопка есть и по научному она называется "остаточное тепло двигателя" очень полезная штука долго не мог понять ее смысл пока не вычитал. Короче сидиш ты в машине с дамой (занимаешся секисом) причом зимой в -30 в лесу ,- холодно ,надо чтоб машина заведина была и печка работала (не экономно) а тут заглушил машину и нажал эту волшебную кнопачку"РАЗ" и в салон поступает теплый воздух но так слабовато для поддержки темп в салоне. Включается помпа жидкость церкулирует через двигатель и в печечный радиатор по кругу и мотор на малых оборотах И ТЫ ЧТО ДЕЛАЕШ . да просто не паришся и тычишся дальше со своей муадмозэль!
Ну если с дамой, да еще и в -30, то можно на пару литров бензина и разориться :) А так вообще про эту кнопку сзнаю, вещь удобная. Она как я понимаю включает вентилятор на первой скорости.
санек
Да плюс помпу !
однако умеючи много времени надо)))) мотор в -30 остывает быстро так что волшебная кнопка меня не спасет.
санек
ну да остывает -30 это круто конечно ,ну вообще штука полезная!
Yuriy_Alexandrovich
Доброго Всем,
Однако далеко убегаем от темы ;)
У кого есть фото разобранного переключателя скорости вентилятора (того что на передней панели) и регулятора ? или видели где ?
АлЕв
Вот тут есть фото блока управления вентилятора в раскуроченом виде для, подготовленном ремонта - http://www.eeprom.com.ua/pechka.shtml" rel="nofollow" target="_blank">http://www.eeprom.com.ua/pechka.shtml
Звонил им, просил поделиться секретами, так это хохлы сказали, что их know-how стоит 100 килобаксов, но готовы сделать мой, если я его им пришлю за 300 американских денег.
Фото переключателя нигде не искал, потому что в 99% случаев выходит из строя именно блок управления по причине подклинивающего конкретно вентилятора.
АлЕв
2 Санек.Не могу до тебя дозвониться. Есть ли новости про блок?
санек
чувак телефон потерял мой новый 909 625 69 70
я только с отпуска вернулся ща буду суету наводить
