вопрос по ABS
Автор сергейс202, 18 августа 2010, 17:46:31
сергейс202Автор темы
делал переднею подвеску менял шаровые рулевые наконечники сайленблоки после ремонта загорелась лампа abs  и перестал работать спидометр на что обратить внимание кто сталкивался подскажите на диагностику пока не ездил
s-rv
на какой-то стороне убил датчег..
посмотри проводку под аркой, может провод не контачет..
в поиске посмотри тему: "Ремонт сгоревшего жгута АБС" - там много расписано
Шрайбикус
Здравствуйте!
Проблемка была такая. залипала стрелка спидометра, и переодически загоралась абс на приборке.
Диагностика показала - под замену датчик скорости, который посередине заднего моста. http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=B2006098" rel="nofollow" target="_blank">http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=B2006098
сергейс202
Провода от правого переднего датчика проверяй
ALEXEY
+1
когда делал подвеску менял с права защитный кожух при этом откручивал датчик abs протер его нижнюю часть  тряпкой а то он был весь черный разве этим мог этим его повредить
Нет, либо неправильно вставил,либо оборвал проводку.
РЯЗАНЕЦ
СКОРОСТЬ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ.........СМОТРИ ДАТЧИКИ ABS ОТ НИХ ЗАВИСИТ СПИДОМЕТР,НО ОНИ ЧЕНЬ НАДЁЖНЫЕ
