Не срабатывает стартер.
Автор Pro Bot, 17 августа 2010, 12:40:23
motoro-2
Тут вроде писали, что клеммы окисляются.Вот и я решил проверить. А снизу клеммы тоже нормальные. Сделал вывод что надо смотреть сам стартер. Знакомый говорит, что может быть бендекс. А проблема состоит в том , что слышен щелчок. Со второго, третьего раза может завестись.
Отредактировано motoro-2 (2010-09-12 00:10:42)
Северянин.
Смотри пятаки на втягивающем реле.или меняй его.
NoName
у меня такая же проблема.
Сегодня приехал на работу, коллега с работы попросила помочь поменять лампочку на пыжике 206, посмотрел, думаю, в обед.
Сел в свою, заводить, а она опять (раньше было неоднократно, но времени не было, да и сейчас нет) не заводится и все. Лампочки загораются, насос качает, ключ поворачиваю, стартер молчит, вообще ноль внимания. Раз сто пытался завестись, все равно...
Первым делом грешу на клему под педалью, если сегодня все удасться, вовремя уеду с работы и буду смотреть.
Вопрос вот в чем, полик я сниму, посмотрю, фиг с ним. А что делать под машиной? Я смотрел еще на даче, хоть убей, но я не увидел клему...
может есть у кого фотка? Или отчет? Очень надо!
Еще главное уехать с работы :(
s-rv
NoName
http://mercedes-w201.5go.ru/html/14_1_9.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://mercedes-w201.5go.ru/html/14_1_9.htm
полистай
провод от стартера идет вдоль кузова, может где-то 0,5 метра, и на болт садится в кузове
Roma
да брось... её по-моему надо потрудиться чтоб не увидеть она ещё под колпачком (у меня во всяком случае) она как раз возле изгиба кузова
NoName
Цитироватьs-rv написал(а):
полистай
Спасибо. Сейчас полистаю.
Смотрел на даче, т.е. не яма и не подъемник, тупо залез туда и посмотрел. Вечером буду смотерть тщательнее.
Еще, утром, сколько не тыркал, после того, как заглушил, так и не завел. Сейчас вышел на улицу, с первого раза...
Roma
motoro-2
ну а в чём проблема возми да сними его там два длиных болта единственное что проблематично (немного) открутить второй болт который от днища второй, и разбери стартёр я сам так ради профилактики 2 недели назад снимал чистил ,переберал за одно и щётки проверил
Roma
ЦитироватьСеверянин. написал(а):
втягивающем реле
а от куда оно там
NoName
а от куда оно там
как понять откуда втягивающее реле на стартере?
А бендикс кто втягивает?
Roma
попутал  :blush:
FS_
Блин та-же беда, вышел с работы, завожу, стартер не крутит, с буксира завёлся доехал до стоянки, заглушил, попробывал заново  завести опять тишина, стартер не крутит, завтра буду чего нибудь думать, кто что подскажет? установлена сигналка Starline 4.
yura767
сам сигнализацию ставил? не знаешь на что стоит защита?
FS_
Сигналку ставили в сервисе, автозавод стоит на давлении масла, про защиту не знаю.
FS_
Сегодня отогнал в сервис, напруга на стартер идёт, стартер не крутит, оставил машину в сервисе будут снимать стартер, говорят скорее всего щётки под замену, что сделают вечером отпишусь.
FS_
При вскрытии обнаружился полный износ щёток "+", и серёзный износ  щёток "-", все щётки под замену, как сказали мастера, щётки не разу не менялись, пробег 273000.
