Не срабатывает стартер.
Автор Pro Bot, 17 августа 2010, 12:40:23
Pro BotАвтор темы
Помогите советом.Началось всё с мультилока.Толи батарейка сдохла,толи сам брелок сломался,заводилась на 10-15 сек и вырубался бензонасос.После чего подключил бензонасос напрямую в обход мультилока.Завялась на ура.Проехал километров 80(не глушил),после чего заглушил,после этого перестал срабатывать стартер.Лампочки на панели загораются,бензонасос качает,стартер молчит.Может ли мультилок быть как то привязан ещё и к стартеру?Или в чём ещё может быть проблема?И ещё после подключения бензонасоса напрямую,реле(шестиконтактное рядом с реле бензонасоса в багажнике) стало постоянно быть тёплым.
W202
Скорее ты имеешь в виду не мультилок т.к. это механическа блокировка. А Имобилайзер, а он к стартеру не имеет отношения он блокирует систему зажигания. Что у тебя за сигналка по всем признакам ей кердык. Рядом с реле бензонасоса там по платмаской стоит токо реле блока комфорта 6-ти ногое и оно к двигателю отношения не имеет.
Вывод глюки с проводами и сигналкой !!!
Pro BotАвтор темы
Сигналка StarLine вроде А4.Вроде работает,двери закрывает открывает.А не может стартер так резко сдохнуть?
Pro BotАвтор темы
Чёрный маленький брелочек с двумя кнопками.Постоянно были проблемы с заводом(не всегда срабатывал),обычно минимум со 2-ого раза,причём глючило в основном с холодного старта
Pro BotАвтор темы
Тема закрыта,овалился провод от стартера,сгнил собака и отвалился :rofl: ,а я уж о плохом стал думать.
W202
motoro-2
Добрый день! Надвигается проблема. Стартер как-то реагирует на замок зажигания с опозданием или  вообще не крутит. В чем может быть проблема, может реле какое то?  Спасибо за ответы!
Ded
http://w202.clanbb.ru/viewtopic.php?id=9553" rel="nofollow" target="_blank">Не срабатывает стартер (кого винить – ключ, замок или сам стартер?). Похоже ?
motoro-2
Вроде нашел причину. Клемма под педалью. А как добратся до нее? достаточно снять полик? Или снизу тоже надо крутить? И еще , как снимается полик? Спасибо.
Roma
и так и так
как снимается полик
ну елки-палки неужели так сложно это сделать, вы для начала залести туда там и поймёте походу.
motoro-2
Pro BotАвтор темы
Я вообще убрал этот болт и соединил клеммы под педалью,а отверстие герметиком залил.
motoro-2
К сожалению, клеммы оказались тут не причем. они были чистые, как будто вчера с завода. Наверное стартер все таки.  Где и как копать?
Yevgeniy
В отличии от болта который крепится жестко, твой провод может со временем перетереться об края кузова и уже ничего не поможет тебе потушить машину! Новый клемник стоит копейки!
Yevgeniy
Конечно чистые как с завода, а ты что думал?
Посмотри снизу машины.
