горят ETS и ABS
Автор tolaypa, 03 октября 2010, 13:01:57
tolaypaАвтор темы
Завожу машину постоянно загораються лампы ABS и ETS. Кто сталкивался подскажите в чем может быть проблема?
с230К
с230К
езжай на диагностику. Бед неё неисправность не найти
tolaypaАвтор темы
Если у кого была такая проблема, напишите как устраняли?
Nikitos-ekb
https://w202club.su/viewtopic.php?id=10283" rel="nofollow" target="_blank">Горит лампочка от ABC И АSR
https://w202club.su/viewtopic.php?id=9842" rel="nofollow" target="_blank">Помогите у меня загорелась BAS ASR
https://w202club.su/viewtopic.php?id=8366" rel="nofollow" target="_blank">BAS
Adam_F
таже петрушка. только лампочки загораются на переключениях и то не всегда. по сканеру выдает ошибки C1200 и P1584. мож кто знает на педали сцепления есть какой датчик? или где искать проблему? по расшифровке это означает
P1584- Остановите выключатель лампы / сигнал (S9/1) Тормозного переключателя
С-1200- Остановите выключатель лампы (S9/1 ),откройтесь/сорвите или выключатель лампы остановки (S9/1), сигнал диапозона.
стопы и лампы заднего хода работают исправно.
MB C180Z / exhaust Lorinser
У лягушки стопов на тормозной педали 2 пары контактов. Если стопы работают, значит неисправна друугая пара контактов. Лягушку под замену в общем
Adam_F
Спасибо за ответ. Кстати после глушения ошибки не горят но потом опять зажигаются. как я понял нада заменить лягуху на педаль тормоза и будет счастье?
после того как тронешь педаль тормоза
правильно понял
ошибка 1200 - замена лягушки
Adam_F
так в том то и дело что нет. когда только взял мерзавца была проблема с лягушкой. я ее сразу заменил. отходила она всего то 4 месяца. опять под замену?
я еще грешу на датчик педали сцепления.в основном ошибки поджигаються при отпускание педали.
кароч не буду мозг сношать возьму и тот и другой :D
