Подсветка крутилок печки не светится.
Автор Agrotis, 10 сентября 2010, 19:39:34
AgrotisАвтор темы
Помогите разобраться!
В один момент перестала работать подсветка правой крутилки печки (направление потока воздуха), кнопки внутренней циркуляции, правого "колечка" температуры.
В чём может быть причина?
Есть ли предохранитель, отвечающий за эту часть подсветки??? Сам я его не нашёл...(((
Вот схема:
https://w202club.su/radikal/000/F/s03.radikal.ru/i176/1009/f5/fb207cff3f90.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s03/i176/1009/f5/fb207cff3f90.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s03/i176/1009/f5/fb207cff3f90.jpg" />
СИЗПортал - сайт о спецодежде, спецобуви и СИЗ.
AgrotisАвтор темы
W202
У тебя перегорела лампочка, вытаскивай ручку крутилки которая не светится там отгибаешь под ней леписточек, меняешь лампочку и все
voranvlad
скорее всего необходима замена лампочки подсветки, она 1,2 ватта. снимаешь крутилку (тянешь на себя) под ней есть белый "лепесток", который аккуратно отгибаешь и там лампочка. лампочку я снимал, используя  кусок внешней изоляции с обычного сетевого кабеля. поюзай поиск, есть тема, где расписано все с картинками
Pro Bot
А у меня вообще на панели ничо кроме стеклопадьёмников не горит.Расскажите что,где ,как(печка,режимы печки,буквы на АКПП ну и т.д)Предохранители все перелопатил,все рабочие.Где они хоть,сзади или спереди?
voranvlad
те предохранители у меня под капотом. но! вопрос подсветки внутри салона (буквы на АКПП, кнопки стеклоподъемников) решается через приборку, по крайней мере у меня на C250TD 1996г подсветка крутилок - глянь на лампочки.
W202
Там лампочка в самой кулисе встовляется со сторыны пепелки нужно снить панельку с кнопка стеклоподьемников и увидишь ее.
AgrotisАвтор темы
Если я правильно понял, то саму панель снимать не надо, а нужно изъе... ухитриться и вынуть эту маленькую лампочку через маленькую дырочку... правильно?
Также нашёл фотоотчёт по разборке (http://w202.clanbb.ru/viewtopic.php?id=1493" rel="nofollow" target="_blank">ссылка), но там только пару фоток рабочие...(((
W202
Я делал это пинцетом с надет на кончики резиночками. ПальцАми не реально.
racer1990
блинвот настала зима,  ездиешь в основном в темное время суток,   у меня центральная консоль вообще не горит,  ни крутилки  ничего,   но на потолке  кнопочки люка подсвечиваются,   у меня  2 вопроса,  эта  центральная консоль  горит только при включенных гобаритах или когда машину заведешь сразу,     и  может есть ли у кого принципиальная схема,  или у кого то может вис есть   где все описанно  и распиновка и все дела
maximilian_93
Поменял я лампочки,горят на не заведенной машине но очень тускло,как будто контакты не доходят и напряжения нети, а когда заводишь они вообще потухают..
