проблема с печкой
Автор Gospodin_Burgomistr, 04 октября 2010, 08:49:40
Gospodin_BurgomistrАвтор темы
Цитироватьvoranvlad написал(а):
попробуй опять добраться до моторчика печки и наглядно посмотреть на него крутит он или нет при заведенном движке.
ок
не крутит он при заведенном движке....если бы крутил его было бы слышно ИМХО
с напряжением все ок...что за фигня? надо к электрику?
Отредактировано Gospodin_Burgomistr (2010-10-17 21:53:09)
voranvlad
ну если моторчик печки держишь в руках, подключил к нему питание и он не крутит - явно проблема, тут все возможно.. и межвитковое кз и проблема с проводкой. ты для начала прозвони сам моторчик, все живое? если сам не можешь - к электрику
ну так прикол в том что не  крутит только в том случае если ты машину завел а потом его включил, вот тогда он не крутит. А если ты сначала ключ повернул потом его включил а потом только машину завел то все ок. И еще обнаружилась такая ерунда: с 3-й скорости он не крутит т.е. повернул ключ зажигания (не заводя машину) поставил на 3-ю скорость и он не крутит....а ставишь на 4-ю или 5-ю то крутит....вообще ни фига не понимаю че за ерунда происходит
voranvlad
прозвони моторчик сначала.. ну проблема либо в нем, либо в блоке крутилок, или проводка
Отредактировано voranvlad (2010-10-17 23:02:39)
в общем щас позвонил  электрику....он сказал что это 100% какая то контактная группа на замке зажигания или что то в этом роде....записался на субботу на прием.....живы будем посмотрим
кто нибудь знает где в экзисте искать эту контактную группу? что-то не могу найти
сделал запрос по вину...6р стоит эта группа
Отредактировано Gospodin_Burgomistr (2010-10-21 11:04:21)
был сегодня у электрика
в общем проблема в блоке управления моторчиком печки (как в этой теме http://w202.clanbb.ru/viewtopic.php?id=6245" rel="nofollow" target="_blank">блок управления печкой W202, C280, 1994, кондиционер)
https://w202club.su/radikal/i040/0911/ab/8bed9b1e3a0b.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i040/0911/ab/8bed9b1e3a0b.jpg
Отредактировано Gospodin_Burgomistr (2010-10-23 14:13:25)
к стати мне электрик сказал что у меня моторчик который крутит вентилятор стоит девятошный.... это может как то влиять на блок управления печки...т.е. выводить его из строя например?
