ГУЛ за плафоном салона?
Автор vancu, 19 октября 2010, 23:35:29
James_190
Про снятие зеркала не совсем так,
есть 2 типа защелок передние и задние, соответственно если задние, то ничего снимать не надо.
Если передние, то сначала сдернуть зеркало резким движением, иначе можно поломать панельку.
Задолбаешься его потом вставлять!
James_190
[/quote]
вставляется намного проще чем на 124м :-) если совсем туго, то тонкая отвертка тебе в помощь...
в любом случае при передних защелках без снятия зеркала плафон не снять.
Отредактировано James_190D (2010-10-29 16:40:52)
Freethinker
Ну не знаю..Может на дорестайле и надо зеркало снимать, но на рестайле, плафон вынимается без снятия зеркала...
perunov31
нет ниче там снимать не надо! Там секунда дела ема-е :)
А вот и не угадал, снимал раз 5, и  все удачно.
Действительно!
KonT
Опишите подробно как добраться до моторчика и термодатчика, не получается плафон снять никак, может фото есть?
ЦитироватьKonT написал(а):
Опишите подробно
А чем мое обьяснение не угодило? Зеркало имеет наплыв на плафон, отжимая его освобождаем плафон и тащим его вниз , вот и все. Снимешь плафон и увидишь моторчик, внутри него датчик размером с головку спички .
James_190
Еще раз, для некоторых.
Тип крепления на дорестайлах может быть с разными защелками.
В букваре и в мануалах как правило указывают про задние защелки.
Мне не повезло у меня отстегивается спереди. Без снятия зеркала как не тяни, не вытащишь только потолок разворотишь.
Кто не верит можете спросить у Кости :-)
Отредактировано James_190D (2010-10-29 21:34:15)
Как ни странно у меня тоже :dontknow:
KonT
Протупил ...
Отредактировано KonT (2010-10-29 23:14:08)
