ГУЛ за плафоном салона?
Автор vancu, 19 октября 2010, 23:35:29
vancuАвтор темы
После запуска мотора постепенно увеличиваясь гудит за плафоном подсветки салона.Толкаю пальцем плафон перестаёт на время.кто подскажет как устранить?
Freethinker
Возможно моторчик плафона гудит...
W202
vancuАвтор темы
Freethinker
и чё делать как устранить ?
133va
а у меня сам плафон отходил..резонанс жесткий был.на клей посадил и все ок!
Вытащить, продуть, почистить...больше с ним ничего не сделаешь, больно мелкий
Freethinker
Разбери плафон, почисти моторчик....
Сергей 358
а что за моторчик?для чего он там?
ЦитироватьСергей 358 написал(а):
для чего он там?
Датчик салонной температуры с моторчиком.
motoro-2
Вот он. Он у меня наоборот не работает, почистил смазал. Если крутнуть работает, а потом через час , два не работает.
https://w202club.su/radikal/000/F/s57.radikal.ru/i158/1010/7a/6def5b44c484.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s57/i158/1010/7a/6def5b44c484.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s57/i158/1010/7a/6def5b44c484.jpg" />
Отредактировано motoro-2 (2010-10-21 03:12:48)
Сергей 358
но у меня нет бортового компьютера и температуру в салоне ни где не показывает.на приборке только которая на улице.но в плафоне когда холодно становиться иногда появляется гул,летом такого не бывает.
Он не для бортового компьютера, а для самого климата. Дает данные о темп-ре в салоне в блок климата, для поддержания заданной температуры . Когда не работает или засорен, то температура прыгает резко, то холодно, то жарко.
Просто летом скорее всего не слышишь из-за открытых окон, он работает всегда, когда климат включен
Сергей 358
спасибо,понял.значит надо почистить,гул появляется когда дверью хлопнут или на кочке,а так тишина.а не подскажешь,зеркало как снимать салонное.
Его совсем снимать и не обязательно. Вытащить плафон очень просто: зеркало отжимаешь в сторону лобовика одновременно вытаскивая плафон, он  на защелках. Обратно тоже самое.
