Не показывает температуру воздуха на приборке
Автор Ptaha, 26 октября 2010, 09:53:44
PtahaАвтор темы
Доброго всем дня!
Приобрёл на днях W202, на приборке не показывает температура воздуха на улце. Датчик стоит, в приборке дисплей есть. Что может быть? Старый хозяин перед продажей авто снимал сигналку и соответственно снимал приборку. Может быть такое, что не подключил какой нибудь контакт, хотя все остальные приборы работают корректно?
Плюс вопрос не по теме, как посмотреть расшифровку VIN-а?
Отредактировано Ptaha (2010-10-26 09:54:24)
может банально лампочка подсветки полетела
может разъем какой то не вставил до конца
может проводка к датчику неисправна
в личку скинь, вечером получишь
PtahaАвтор темы
Игорь, спасибо, вин скину в личку.
Просто старый хозяин говорит, что работал + я помню когда авто смотрел - он показывал. На приборке на него отдельный контакт или он в группе?
Gizel
Ptaha
попробуй элементарно лампочку поменять под дисплеем. или, как у меня было, на самой лампочке контакт плохой стал. сними ее подогни контакты и обратно воткни. по-любому панель снимать, так что сразу и контакты посмотри на плате если надо подпаяй, почисти.
racer1990
кстати можт кто знает,  там просто  2 провода идут к датчику  прям от приборки или  через  мозги ?
вот так
у рестайла тока проводка делится на разъем (который непосредственно в датчик) а у дорестайла провод цельный
racer1990
спасибо, а то у меня  он то показывает то нет,  неприятно однако
PtahaАвтор темы
вчера поменял лампочку - дисплей загорелся, но температуру не показывает(((
Николя
Датчик температуры под бампером посмотри,cопротивление его померяй,при нагревании(можно феном)сопротивление падает,а при остывании растет.Может у тебя просто разъем датчика не контачит.
