Не горит подсветка одометра
Автор byte, 25 сентября 2010, 16:42:28
byteАвтор темы
dimonchik123, спасибо огромное. будем пробовать
FastOFF
ЦитироватьJokeold написал(а):
FastOFF да там просто совсем - сначала ее на себя вытаскиваешь пока в руль не упрешься, а потом помаленьку либо в право, либо влево, руль немного подкручиваешь чтобы легче было
Спасибо, попробую, отпишусь!)
Отредактировано FastOFF (2010-09-27 10:55:29)
занимался сегодня лампочками подсветки: пробовал выдавить через отверстие левого воздуховода (dimonchik123) - ФИГ! сидит как приколоченая.
снял нижнию панель (под рулем) - и только двумя руками: левые пальцы через отверстие воздуховода, правая рука снизу, слева руля: выдавил только ЛЕВЫЙ угол панели приб: к правому не подобраться.
расшатал - вылез правый.
у меня ресайтинг, без регулировки, но панель вынимается ЛЕГКО вправо, ключ из зажигания и руль на 45градусов вправо, сначала появится правый шлейф - надавить выступ перед скобой, её параллеьно приборке, а потом и левый (длинны проводов достаточно!)
лампочки родные керамические и контакт подогнуть и поджать сложно...
нашел пОпелевские чуть выше пластмассовый цоколь - встали идеально!!
на подсветку 4 лампочки (у меня двух НЕ было  :canthearyou: )
не поленитесь проверьте работу: приборку положить над рулём, подключить оба шлейфа: габариты, жажигание, пуск! поворотники, фары....
у меня был глюк: кажет температуру за бортом -38мь!!! (видимо немцы ниже НЕ знают: только сейчас сообразил, что прошл зимой заводил и в -40к, а по приборке -38), завожу и бац загарается масло, потом все остальные (на заведенном  :huh: )
потрогал, поправил - собрал - КРАСОТА.
ИМХО ставить светодиоды и что-то колхозить: лишнее
1) ребята в гараже устали их менять
2) родное оно ближе к сердцу
