"+" и "--" форсунки
Автор Данди, 23 ноября 2010, 22:29:03
ДандиАвтор темы
Плюс на форсунках появляется когда мы поворачиваем ключ на "зажигание" и живет пока зажигание не будет выключено.
Кто знает - как ведет себя Минус
Что покажет контрольная лампа подключенная к контактам "правильной" форсунки в следующих стадиях:
1. Ключ повернут на зажигание
2. Стартер вращается
3. Мотор работает ХХ
А также: вопрос А. Импульс открытия форсунки это появление/отсутствие минуса или увеличение/уменьшение минуса?
              вопрос Б. Примерно как часто приходит импульс на 2 или 3 стадиях? Раз в минуту-чаще-реже...
serg202
измеряется открытие форсунки в милисекундах в зависимости от нагрузки двиг.
Отредактировано serg202 (2010-11-23 23:02:14)
ДандиАвтор темы
но 12В лампочка же успеет моргнуть, кстати в одной из инструкций прочитал что "при низких оборотах лампа вспыхивает раз в минуту"
Данди
прорабатывая твой вопрос, о том что форсунки работают попарно - вынужден не согласиться с этим, хотя руководство по ПМС говорит что попарно
Смотри, точно знаю, что катушка подает одновременно искру в два цилиндра, что и понятно. Стоит у нас всего две катушки на 4 цилиндра
Теперь представь, что и форсунки открываются попарно - да это бред какой то. Откуда же тогда взяться порядку работы цилиндров (1-3-4-2)
Этот порядок и задают форсунки
А вообще подключены они попарно или нет, можно вычислив элементарно, плюс у всех форсунок общий, и ессно провода между разными форсунками должны прозваниваться тестером.
А по минусу, если попарно, то тогда должны по две форсунки между собой прозваниваться
+ на форсунках появляется
- нет, так как мозг движка видит что двиг не крутится (от датчика коленвала)
вот тут то и минус только и начнет появляться
то же самое
импульс форсунки, другими словами кол-во подаваемого топлива задается временем присутствия минуса на форсунке
Чем больше времени минус, тем больше времени открыта форсунка
тем больше топлива попадет туда
представь, что нормальные обороты прогретого движка в режиме хх - 750
значит за минуту каждая форсунка открывается примерно 170-180раз
ДандиАвтор темы
ЦитироватьИгорь написал(а):
Данди
логично, но сам пока не могу догнать, дело в том что впрыск форсунки делится на впрыск 1й половины топлива и впрыск второй. А еще я когда смотрел на старую проводку - с ЭБУ на форсунки идет 6 проводов. Предполагаю это 4 плюса и 2 минуса. Наверно мне лучше выспаться, а то уже ночью вслух рассуждаю о впрыске и зажигании. Вот уже 2 недели мой мурзик стоит((
Отредактировано Данди (2010-11-23 23:51:49)
Rus07
Ну Игорь ты даешь! Порядок работы создают распредвалы открывая и закрывая клапана. Например, 2 поршня двигаются вверх, разница между ними в том, что один создает сжатие в своем цилиндре, второй в этот момент выпускает отработавшие газы.
ни фига себе открытие. А теперь ради эксперимента в простых жигулях поменяй местами свечные провода.
И посмотри на работу машины
Клапана и поршня при этом никак не поменяют свой ход и функции
Отредактировано Игорь (2010-11-24 00:08:24)
скорее 2 плюса и 4 минуса
Rus07
и еще
не забывай, что двигатель четырехтактный
а при условии попарного подключения форсунок и катушек - получится двухтактный
ДандиАвтор темы
2 плюса и 4 минуса. По схеме разьема X11A ЭБУ 4 и 13 контакты служат для управления форсунками.
И еще, есть просьба у кого получится не могли бы включив цифровой тестер на 20В замерить напряжение между контактами форсунки в момент заведения и работы двигателя. Знаю что это не совсем корректно и что там импульс в миллисекундах но мне важно знать будут ли на тестере мелькать такие значения как 0,15-0,30в. Не увидев у себя целых значений я сделал вывод об отутствии управления (минуса). Ступил? Может кто тестером глянуть?
serg202
есть такое понятие как параллельный и последовательный (распределенный, фазированный) впрыск. если есть датчик фаз (распредвала) то последовательный :flag: распределенный более экономичный+ ступень к другому экоклассу.
Отредактировано serg202 (2010-11-24 20:02:20)
Rus07
Не ожидал от Вас такой глупости.
да уж. Под конец дня я просто немного неправильно выразил мысль. Усталось видимо. Перегнул я тут с двумя тактами. Признаю.
Больще в первом часу ночи  не буду умничать
ДандиАвтор темы
Help me...
сначала надо найти такой тестер, который покажет уровень сигнала длительностью в милисекунды
У меня дома три тестера, но ни один такими тех данными не обладает
