Срочно помогите машина не открывается
Автор hadg60, 21 ноября 2010, 17:33:46
hadg60Автор темы
Синхронизация чип ключа Мерседес.
( Для того что бы "привязать" ключ: Направьте ключ в сторону внутреннего зеркала заднего вида и дважды коротко нажмите кнопку.
В течение 30 сек поверните ключ в замке зажигания в положение "2". )
Второй вариант: нажать на ключе и удерживать кнопку закрытия и одновременно шесть раз коротко нажать на кнопку открывания.
У МЕНЯ ОДНА КНОПКА,,,, и как синхронизироваться....
Отпустить кнопку закрывания, нажать кнопку открывания. Третий вариант: Включить зажигание, выключить, потом направить ключ на зеркало и открыть-закрыть Мерседес.
МАШИНА ЗАПЕРТА!
Если светодиод не загорается, скорее всего «батарейки сели» и необходимо заменить элементы питания. Если светодиод загорается вяло и /или через раз, то скорее всего проблема в брелке и он нуждается в небольшом ремонте. При этом с другим ключом проблем нет.
ну не так всё грустно!!!
прочитав "разблокировать" я понял, что в салон ты попал...
нет?!
а что там с механическим ключом? его нет вообще?? если есть то это самый хорошый способ открыть: вставляем в забок и шевелим шевелим шевелим...
слушай, а если держать кномку (открывания) направив ключ на ИК приёмник двери, то секунд через .. опускаются окна (у меня) пробуй
hadg60Автор темы
нет пока жалко бить стекло
механическим ключом не получится его просто нет.... и личинки в дверях нет...
наверное просто напросто у меня сдох брелок!!! через камеру  мобилы то горит постоянно то моргает этот инфракрасный
hadg60Автор темы
Блин может на ум что-нибудь новенькое придет кому нибудь... какие соображения.... по поводу моей щекотливой ситуации %-)
Arman
Если под машину не хочется залезать то можно отогнуть верхний край водительской двери и длинным крючком зацепить за внутреннюю ручку открывания (так работают спасатели "Ангел"а).
И еще как вариант позвонить в Ангел у них и заряженный акум есть (только скажи что твой разряжен).
Отредактировано Arman (2010-11-22 10:40:47)
kosx
а в багажнике? :tomato:  :D
hadg60Автор темы
Все УРА Все спасибо !!!! проблема решена  действительно умер Аккумулятор. Открыл капот  и через прикуриватель открыл машинку... ну и завел... будем искать причину севшего акума.
хм....
восстановить бы хоть один вариант нормального открывания машины
1) личинка
2) проверить "+" клемму на днище
3) иное
hadg60Автор темы
машинка была в поле за 200 км от города рядом деревня 20км так что выбирать не приходилось но вспомнил что можно выдавить по воротник и таким образом открыть капот.... вот так
Отредактировано hadg60 (2010-11-22 15:29:55)
kiowas
те же самые симптомы, т.е. на ключ не реагирует, двери не открываются. Открываю салон через механический ключь. Вставляю его в зажигание и ничего не происходит, повернуть нельзя.
Включается только аварийка. Значит акум нормальный вроде.
Такое стало, когда наступили холода, т.е. пару дней назад. Берзу запосной ключ, который раньше работал номармально. Его в ставляю в зажигание, но тоже тишина.
Может тоже попробовать прикурить....?
ПРОФИЛЬ!!! гадать: машина КАМАЗ или ОКА?!
неа!
уточни что за ключ зажигания, если "рыбка" то иммобилайзер обязан его распознать: звук заглатывания (практически при любом состоянии АКБ)
видимо авто забыло ключи:
http://www.mb-info.ru/systems/FBS/fbs_3.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mb-info.ru/systems/FBS/fbs_3.htm
http://www.mercedes-service.ru/articles/w124-c202-w140-e210-ml-chipkey.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mercedes-service.ru/articles ... ipkey.html
Серёга
У меня было такое, когда акум почти разрядился; подсветка еще работала, а личинка ключ уже не "заглатывала".
WDB2020181A759774
W202
