Подключение cd changer
Автор astvats, 25 мая 2011, 22:55:55
ЦитироватьPunker написал(а):
Я - про управление чейнджером, питание и т.п.
питание и сигнал пробуждения (Wake Up), идет по проводам (их всего три провода, плюс, минус и пробуждение)
управление и звук - оптика
Punker
сколько Альповских чейнджеров не видел - управление по шине идет... Ноу-хау для мерседеса?
оптосварщик
как я уже говорил, к ченджеру подходит три провода
питание - уже два провода
остается один. В схеме обозван как Wake Up
Тогда расшифруй мне назначение этого провода
astvatsАвтор темы
простите вчера и-нет резко обвалился.
Punker
Игорь. я не ехидничаю, а рассуждать пытаюсь. Для меня такая схема - новая.
оптосварщик
так
а в каком месте я про ехидство говорил? Нормальный разговор
Я же не утверждаю что я все знаю.
Но уверяю, что электросхемы читать умею.
И вполне допускаю что в мерсе третий провод кроме пробуждения играет роль и управления
Но чессно говоря - тока допускаю
Вот схема подключения ченджера
https://w202club.su/radikal/s002/i200/1105/d6/35df360f316a.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s002/i200/1105/d6/35df360f316a.jpg" />
Отредактировано Игорь (2011-05-26 23:37:02)
astvatsАвтор темы
простите парни я не втему по ходу))))))))))))))))))
в субботу вытащу магнитолу и почищу, постараюсь с фотоотчетом.
с тебя фото задних разъемов ))))))))))))))))
astvatsАвтор темы
да конечно Игорь...фото всего будет...даже как полировать буду)))
ну и фотоссесия всей авто)
да надо коврики только купить ориджинал резинку.
Punker
Попробую откопать схемы управляющего провода на нештатные чейнджеры...
PS Там правда есть тонкость - они могут подключаться, как по шине, так и по оптике. Т.ч. там чуть больше проводов в любом случае... Вопрос - какие из них задействованы, при подключении по оптике..
Отредактировано Punker (2011-05-27 00:34:16)
оптосварщик
W202
остается один. В схеме обозван как Wake UpТогда расшифруй мне назначение этого провода
Это сигнал для пробуждения ченджера на штатной магнитоле эта нога  есть...
выше я писал
astvatsАвтор темы
не смог чет я снят магнитолу...видимо страх сломать те волшебные "пружинки" мною двигал...
пересекись с кем нить из соклубников, и он поможет
astvatsАвтор темы
да к Костику заеду.
