Что то не горит?
Автор Doberman, 17 января 2008, 12:37:38
DobermanАвтор темы
На приборке загорелась лампочка о том что, что то не горит! Проверил все лампочки все горит! Заглушил все нормально, лампочка потухла, покатался опять загорелась - вышел все посмотрел все горит! Итак постоянно выключаю зажигание нормально, поездию опять загорается! Подскажите в чем проблема?
ProХвост
В задних фонарях контакт бывает плохой где лампочки стоят. Задний стоп ты например не увидишь когда выйдешь.
DobermanАвтор темы
Я не один проверял! Стопы горят! Может быть из за лампочки большей мощности? У меня вроде один габарит сзади на 10 ватт стоит!
Горыныч
У меня тоже самое, я проверял у меня всё горит. Стопы кенты смотрели - тоже нормально. Вроде как если ксеноновую лампочку вкручиваешь - такую ошибку показывает.
DobermanАвтор темы
Так у меня был ксенон и была такая фигня! щас его снял поставил обычные! вот теперь время от времени загорается!
Ярослав
у меня было похожее, когда перегорела нить на противотуманке сзади.  включи противотуманки перед и зад и еще раз посмотри
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
DobermanАвтор темы
Да вроде все нормуль! Вот что хотел спросить. Я когда включаю габариты у меня сзади загораются и габариты и противотуманки так и должно быть?
ksa
Значит у тебя точно перегорела задняя противотуманка. :D Поскольку задал такой вопрос...
У нас габариты (задние) состоят из двух парных лампочек. 2 слева и 2 справа... А вот если включить заднюю противотуманку одна из лампочек левого габарита горит ярче всех.
Т.ч. проверь еще раз ;)
Константин
В каждом заднем фонаре идет по 2 лампочки.часто бывает,что одна лампочка(которая более мощная) горит,а дублирующая -нет.соответственно,на панели индикатор загорается. смотришь сзади на габариты-вроде горят.а на самом деле-работает только одна из 2-х ламп. у меня было так до тех пор,пока лампочку не вкрутил плотно
СтаСонМерЗавец
Doberman
у меня тоже всё самое и ошибка и постоянно горит противотуманка....
ты наверно просто, когда ставил лампочку, то ее, перекрутил, там же 2-х контактная ну вот и 2-мя контактами и залез на один габарит
я не парюсь, катаюсь так пусть ярче горит, зато видят меня....
Борода
а может задний ход....
DobermanАвтор темы
на сколько я знаю задний ход на эту лампочку не влияет!
Doberman У меня приблизительно раз в три месяца тоже самое происходит. Погорит-погорит-перестанет. Все лампы горят на 100%    Так что я уже не парюсь
Как вариант: добраться до блока управления светом и передернуть все разъемы ,заодно и почистить
Отредактировано Almay (2008-01-17 18:00:00)
Горыныч
Лампочка не той мощности или немного недокручена и всё - будет показывать ошибку.
Володя
Проверь все лампочки по мощности из за большего сопротивления нити накаливания идет разбаланс моста сопротивлений и происходит ложное срабатывание сигнализирующей лампочки
