не срабатытывают концевики
Автор gav957, 30 сентября 2010, 13:08:24
gav957Автор темы
добрый день!
такая проблема, не срабатывают концевики, закрываешь все двери, а он всё равно пищит(в салоне если находиться) что дверь не закрыта и на брелке сигналки то же дверь мигает, следовательно не закрывает центральный замок и кнопка на панели не закрывает, с ключа всё закрывается.
подскажите, как это можно исправить? может быть дело в сигналке?
bujhmberlin
если есть навыки измерения напряжения и сопротивления-искать обрыв цепи одной из дверей,скорее всего водительской.
Все провода от дверей(тонкие с полосками)находятся вправом заднем крыле.
Сигналка штатная или колхоз?
gav957Автор темы
сигналка колхоз KGB 5. как эти концевики снимаются, без разбора двери? говорят контакт мог пропасть, можно попробовать почистить.
может быть предохранители какие?
bujhmberlin
Концевики находятся на самих запорных механизмах в дверях..Но не будешь же ты все подряд двери "лохматить" что-бы определить правильную!
Бери тестер-и вперед!
Сигналку просто отключи-разьемы поскидывай с блока на время поиска причины..
voranvlad
эмм.. речь идет о кнопке которая на стойке крепится? она снимается элементарно, только нужно снять часть обшивки. на средней стойке снять обшивку, закрывающую механизм ремня безопасности. далее все элементарно. кнопка снимается наружу. там два контакта. но! перед тем как снимать, попробуй пальцем зажать кнопку - будет "пищать" о незакрытой двери?
gav957Автор темы
проблема на время прошла, теперь опять вернулась, чистил все концевики, они рабочие, отключал сигналку, тоже самое.., какие могут быть ещё варианты? что смотреть?
s-rv
если концевики рабочие - тогда смотри проводку..
