Выключение магнитоллы при высокой громкости!
Автор Morgan, 06 июня 2011, 13:45:18
MorganАвтор темы
Как избавиться от ее отключения?Конденсатор стоит!
Еще в других темах видел у некоторых сняты заднии стоковые 4 колонки,что вы за место них ставите,и как?
Отредактировано Morgan (2011-06-06 13:46:18)
Лучше старого Мерседеса, только новый Мерседес...
bujhmberlin
отключить защиту микросхемы звука в магнитоле не возможно,потому как она в нее встроена..
Adam_F
могу предположить что у вас один из динамиков сидит на массе. следовательно под нагрузком происходит КЗ это и приводит к отключению. нужно как следует смотреть проводку
MB C180Z / exhaust Lorinser
MorganАвтор темы
Провода толстые,хорошие!да и колонка ни как не может сидеть на железе,так как она прикручена к родному пластмассовому подиуму!и при высокой громкости так же начинает моргать подсветка магнитоллы!
Sergunek
Обычно с магнитолыми ситуация такая: При НЕзаведёном двигателе если сделать на всю громкость магнитолу то она вырубаеться!!!  НО если двигатель работает и врубить звук на всю громкость то он не выключиться а будет орать до усрачки и хрипаты.
Adam_F
тогда надо смотреть по питанию. хорошая земля и +12В. если двигатель незаведен и такое происходит то скорей всего нехватает
MorganАвтор темы
Питания должно хватать по идее по любому,потому что у меня стоит накопитель,но плюс с минусом на магнитоллу идут не такие уж и толстые,может стоит поменять провода магнитоллы на более толстые?
Punker
от накопителя ничего не зависит - проверенно на системе 1,5 кВт суммарной номиналки.  Масса на мафон идет от АКБ на прямую или через кузов?
оптосварщик
bujhmberlin
Morgan
магнитола фуфлыжная..
Нагрузи ее 10 Вт. эквивалентом,если не потянет-в помойку!
MorganАвтор темы
Punker
ну можно сказать и от акума!Я питание взял от усилителя,а он на прямую к акуму!
bujhmberlin
Магнитолла алпайн,я не думаю что она фуфловая!
Punker
так... так вот где собака порылась. Отключай от усилка провода и подключай напрямую, хоть к штатной фишке.
Сколько квадрат на усь идет от АКБ? Оба кабеля от аккумулятора или минус с кузова?
оптосварщик
MorganАвтор темы
Punker
Что за квадраты?
сечение кабеля на усилок какое? Что за усь?
оптосварщик
MorganАвтор темы
Punker
Усилок Blaupunkt GTA 275
http://www.tshina.ru/appshowimg/400/400/resample/upload/7c901ba9-ff9b-454a-9bed-3ccdecc04b47.png" rel="nofollow" target="_blank">Провода
Отредактировано Morgan (2011-06-07 23:46:14)
Punker
Morgan
о сечении это ничего не сказало, только о марке кабеля...
Вобщем подключи мафон от штатной фишки и проверь.
оптосварщик
