PMS без иммо вместо PMS c иммо
Автор Aray, 30 декабря 2010, 15:03:25
ArayАвтор темы
Недавно поменял  родной PMS  с иммо (Bosch 018 545 11 32)  на  PMS  без иммо (Siemens  015 545 69 32 ).  Теперь при повороте ключа  в положение "зажигание" начинают  поочередно мигать около 30 секунд красная и зеленая лампочки на зеркале заднего вида. Авто  заводится, никаких проблем нет.  Надоедает только  мигание лампочек на зеркале заднего вида,  особенно ночью.  Кто  знает  как  можно  иммитировать,  что    PMS  с иммо,  чтобы  Ц/З  не  сигнализировал о неполадке в виде мигания  лампочек?
ЦитироватьAray написал(а):
Надоедает только  мигание лампочек на зеркале заднего вида,  особенно ночью.  Кто  знает  как  можно  иммитировать......
а св\диоды не проще отпаять? (в смысле одну ножку)
ArayАвтор темы
вариант но нежалательный в том смысле что  пропадет информация  при открывании и закрывании  ц/з замка,  которая практичная  информация
а мигания поворотникоф не достаточно?
James_190
может попробовать на star diagnisis отвязать?
ArayАвтор темы
при открывании и закрывании  ц/з поворотники не мигают
Закрепление например Блок Ууправл. двигателем производится путем кодирования через ННТ ( Стар Диагноз ) или автоматически , после 30-ти запусков . Т.е. незакодированный ( а именно в таком виде блоки поставляются в запчасти , если , конечно Вы не заказываете блок с расширением 26 или б\у ) БУ двигателем можно подкинуть для пробы на несколько пусков на одну машину , а потом навечно установить на другую . т.е. имобилайзер стоит не в блоке управления двигателем
Отредактировано gurza (2011-01-13 15:02:33)
