стоп сигналы не горят
Автор Walent, 23 сентября 2009, 13:59:57
WalentАвтор темы
Всем привет.
Купил не давно мерс 202 с180  1998г. Доволен как слон. Огорчают не работающие стопники. Проверил все предохранители (не нашел в мануале, какой за что отвечает.).
Лампочки обе были паленые. Заменил. Не горят. Только салонный стопник загорается. Еще не разбирался, но думаю он самопальный. Проверять всю проводку? Или есть что то еще на что обратить внимание в первую очередь?
сначала проверь тестером напряжение на фишке, которая втыкается в задний фонарь
Ессно при нажатом тормозе и включенном зажигании.
Кстати, а лампочка контроля освещения загорается?
WalentАвтор темы
Лампочка контроля? На приборке загорается лампочка не исправности ламп при начале движения когда 1 раз торможу и продолжает гореть.
На фишке напряга нет. Проверял.
Walent
понятно
счас посмотрю по схемам, откуда копать
Walent
Схема
https://w202club.su/radikal/s55/i148/0909/00/b46c88bd99dc.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s55/i148/0909/00/b46c88bd99dc.jpg" />
Здесь Е3е4 и Е4е4 лампы стоп сигналов в задних фонарях
Питаются напрямую каждый по своей цепи от блока контроля ламп N7
https://w202club.su/radikal/s46/i114/0909/ec/15e37bb57bb7.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s46/i114/0909/ec/15e37bb57bb7.jpg" />
Из этого вывод. Сначала проверяем как сидит это реле на своем месте.
Целостность проводов от разъема 2 от ножек №№ 10 и 11 к фишке заднего фонаря.
Так же проверяем появляется ли напряжение на ножках 10 и 11.
Исходя из того, что лампа контроля загорается, то значит сигнал торможения поступает в этот блок, но вот почему то не доходит
Да кстати, не мешало бы проверить лягушку на педали тормоза
WalentАвтор темы
Спасибо большое. Буду ковыряться. А лягушка работает. Иначе салонный стопник не загорался бы.
не факт
Сам же говоришь, что он может быть колхозным. А если так, то на лягушке две пары выводов. Могли его подключить не ктой паре, которая на стоп сигналы работает.
WalentАвтор темы
Ага не знал. Посмотрю.
тока не забывай отписываться о результатах.
WalentАвтор темы
Ссори. лажанулся. Видимо мерил напряжение на фишках без зажигания. Поменял по 2 разу лампы. Горят. И как это  1 комплект оказался паленым?
а я выше писал
время пришло
Кстати, давно заметил, ставишь две одинаковые лампы, если одна сгорает, то максимум недели через 2 сгорает и вторая
Поэтому и рекомендуют менять лампочки парно
Пшёлты
...залатыи слова, Игорь Модератычъ...:)))
fencer77
Walent, сегодня тоже столкнулся с той же проблемой. Завтра буду проверять как написано выше. Кстате ты не написал как устранил неисправность. Если можно опиши.
