как исключить датчик дождя?
Автор yura767, 14 января 2011, 08:52:23
yura767Автор темы
ЦитироватьAlmay написал(а):
Датчик интенсивности дождя 8 241,34р.
за такие деньги он не нужен!
TAMERJlAN
будем пытаться ремонтировать этот =)
yura767Автор темы
возможно получится,там какие то пластинки внутри железные,на обоих половинках. может если его склеить грамотно)
Freethinker
Цитироватьyura767 написал(а):
просто скинул! когда снимал пластмаску половина датчика на стекле осталась. видимо когда стекло меняли не получилось его снять нормально
Сам датчик сверху закрыт декоративной пластмассовой крышкой...Сняв ее - видишь сам датчик (черный пластмассовый параллелепипед), от которого наверх к плафону идет провод. Датчик снимается путем выдвигания с его (датчика) торцов плпствассовых фиксаторов. После этого датчик тянется на себя и снимается.. На стекле остается линза...
yura767Автор темы
так я и снял,половина этого параллелепипеда осталось на стекле! снял разьем и обратно присобачил
Антон190
ЦитироватьEdgar написал(а):
Можно просто отсоединить разъём от датчика....
+1
поищи на  разборках, на 210 частая  опция
без фото сложно понять что у  тебя с  ним, но возможно горе-масетра не  смогли его снять и  разломали, поэтому  ошибки по датчику
Вот так правильно снимать датчик, с другой стороны  такой  же крепеж(сверху  датчика еще декоративная панель)
http://lh4.ggpht.com/_2XTiWj_y3l8/S2X8Jd_dH-I/AAAAAAAAAOI/GZffTyPCBts/IMG_7745.JPG" alt="http://lh4.ggpht.com/_2XTiWj_y3l8/S2X8Jd_dH-I/AAAAAAAAAOI/GZffTyPCBts/IMG_7745.JPG" />
Freethinker
Кстати о стоимости. БУ на Евроавто.....
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=13420&firm=Mercedes+Benz&model=317&group=13&used=1" rel="nofollow" target="_blank">тут
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=13420&firm=Mercedes+Benz&model=673&group=13&used=1" rel="nofollow" target="_blank">или тут
Отредактировано Freethinker (2011-01-21 17:27:20)
TAMERJlAN
Freethinker
неплохо... взял бы не думая..... у нас цены выше....
yura767Автор темы
да за такие деньги вроде как и нужен :nope:
Yevgeniy
У кого не работал прерывистый режим, а датчик был подсоединен, скорей всего датчик живой, его просто необходимо обучить!
yura767Автор темы
как он обучается?
Yevgeniy
При помощи HHT или Стара.
Вообщемто обязательная процедура при замене лобового стекла.
Отредактировано Yevgeniy (2011-01-22 07:15:35)
yura767Автор темы
ну теперь то он из двух половинок у меня!  :crazyfun:
вот куплю новый и обучу на старе. собственно есть вопрос,как он крепится к стеклу?
Freethinker
Датчик фиксируется на линзе на стекле. В оригинале линза вклеена с завода, но можно и самому приклеить на специальный прозрачный двухсторонний скотч. Но для этого надо иметь саму линзу.
БиОаНдРоИд
за такие деньги
...можно лобовуху новую купить, пусть и без него  :nope:
