Помогите по реле........)))
Автор C280-SPORT, 19 января 2011, 13:17:26
Ritms
Да у меня один в один такая фигня была, это стрекочит направляющая замка крышки бензобака (когда закрываешь машину в лючке такой штырёчек вылезает, чтоб лючок открыть нельзя было) Находится он(замок) под обшивкой багажника в правом крыле, как раз в районе крышки бензобака, лечится чисткой и смазкой, или 800р у Жени в сервисе)
p.s как раз недели 3 назад делал, шас все тихо :cool:
Maugly
ЦитироватьANDREY 60 написал(а):
де купил? мне тож нужно. иногда ни с того ни с сего вырубается. машина стоп.постучишь по нему- заработало. гимор!
вот моя темка на сей счет. там все есть. https://w202club.su/viewtopic.php?id=10243" rel="nofollow" target="_blank">Глохнет на ходу (220 дорестайл бензинка)
C280-SPORTАвтор темы
Почему то перестало щелкать........как загоню машину в теплый паркинг еще раз всё посмотрю и сфоткаю что там......
А то даже крышку на холоде не смог открыть блока.......силовой кабель замерз сильно он прям на крышке блока лежит и почти не гнеться ( боюсь что опять оторвется концевик другого кабеля с клемы )   (((((((
В общем всё там "окультурю" сделаю фотки......
ЦитироватьVovan 005 написал(а):
Вроде как на антенный механизм там есть, у тебя не выдвижная. Щелщок дает о неконтакте в соединении.
Нет у меня не выдвижная.......
Нет стрекотало точно из этого блока с реле.........  вопрос.....может ли реле бензонасоса щелкать на незаведенной открытой ( или закрытой ) машине???
Цитироватьgurza написал(а):
C280-SPORT написал(а):
    Хотя сейчас почему то нету.........)))))Странно .......
испугалось :D
Вот как то так.......видимо испугалась родная.......
racer1990
у меня одно бензонасос  а второе  отвечает за  блок комфорта.  к нему относмится предохранитель №2.
ANDREY 60
пробую пропаять силовое реле
Сделал фото реле...........можете сказать кто "оно" и за что отвечает????????
увеличить
увеличить
увеличить
Vovan 005
снимать не пробовал, по-любому при заводке подскажет
racer1990
это реле отвечающее за стеклоподъемники. вынешь его и помоему они не будут работать, или блок комфорта перестанет функционировать
Отредактировано racer1990 (2011-01-23 17:43:20)
Заводить и проверять не стал....завтра попробую..... есть номер этой релюшки  0015427819.......вроде как это блок комфорта...
Где теперь его купить ????? экзист ничего не выдаёт по данному номеру........
Всем спасибо огромное за помощь...!!!!!!!!!! это реле стеклоподъемников...........)))))))
A0015427819  .......в экзисте есть оно.......
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
Elparts    75898135   Есть картинкаПараметры   Реле стеклоподъёмников    11    1 117,10р.
Meyle    014 800 0082   Есть картинкаПараметрыПрименяемость   Реле, стеклоподъемник    6    1 777,34р.
Я так понимаю если реле щелкает с частой периодичностью то оно не исправно????? Или проблема в чем то другом?????
Maugly
как интересно... у меня вид в багажнике совершенно иной. и этого реле там нет. хотя и эл.стеклоподъемники... Так у тя стекла-то опускаются-поднимаются или нет? Если нормально работают то в чем фишка. пусть себе реле щелкает))
Стекла работают все нормально......только когда я закрываю машину.....именно после закрытия машины слышу в багажнике что именно это реше шебечет......можно даже сказать стрекочет.....
Или иногда стрекочет при открытой машине, но на заглушенном двигателе.......
racer1990
сигнал ка штатная?    мне кажется что у тебя  что то с блоком комфорта  было  или  есть.  и машина думает что окна открыты и закрывает их.   а они закрыты и  получается что  моторы  сообщают что больше крутиться немогут и  реле отщелкивается.  дальше опять  защелкивается потому что  блок  комфорта  трендит и так по кругу.  это все что  пока в голову лезет.  но если  замена релюшки помогла то ты счастливчик. и принимай поздравления с починкой
Cигналки сейчас нет вообще никакой, временно ( машину ставлю на стоянку  :D  :D  :D  для заинтересованных ).
Так как полностью демонтировали нештатную. Один из предыдущих владельцев где то колхозно её установил.
Пришлось демонтировать. Со штатной надо разбираться. Она отключена.  Да и досталось мне от машины только 2 ключа с одним брелком нештатной сигналки.
Я заказал реле в экзисте...ждать 11 дней....
Или здесь смысл не в реле......??? думаешь надо гнать к электрику чтобы смотрели блок комфорта????
Щелкает это реле стеклоподъемников только при открытой незаведенной машине либо закрытой незаведенной и щелкает оно как посчитает нужным.
У него ( реле ) у оно... Своя жизнь...))))))))
