Плиз ...хелп...габаритки в задней фаре!!!!
Автор C280-SPORT, 05 февраля 2011, 18:35:47
C280-SPORTАвтор темы
В общем решил в задней фаре поменять все лампочки......все поменял.....)
Одна из лампочек плохо контачила ( габаритки , та которая побольше ). В том месте куда садится лампочка я с дуру отверточкой решил там липестки выше приподнять, в итоге сопрекоснулись лепестки и пипец....искры и всё....((((((((( В общем забыл выключить габаритки прежде чем такое проделывать. Лампочки в габаритке теперь больше не горят. Стоп, поворотники и задний ход горят.
Скажите плиз: Что теперь делать??? знаю что дурак.....но что теперь делать???? покупать новый блок для ламп??? или где то может предохранитель????или что то ещё?? не понимаю что делать!!!! Другая фара работает нормально.
Отредактировано C280-SPORT (2011-02-05 18:37:01)
Arman
Было тоже самое только у меня еще и не горела габаритка в передней фаре с той стороны, где замыкание было (обрати внимание). Заменил предохранитель под капотом и все стало на свои места, там предохранитель на 7,5 если память не изменяет, где стоит точно не скажу, посмотри на внутренней части крышки от предохранителей))).
alex-ssa
EBAY.DE и другие
Пошёл смотреть........... Огромное вам спасибо!!!!!!!!!!
Поменял предохранитель....всё заработало.....но у этого блока с лампочками уже от старости стали плохие контакты одна лампа всё равно гаснет после кочек.......сколько примерно сейчас стоит такой блок без фары???????
новый?
новый?
Ну да.....новый конечно......б.у у самого есть..........
плата рублей 800 вроде
Отредактировано gurza (2011-02-05 23:40:31)
рублей 800 вроде
Спасибо!!!!А у тебя номера этого блока с лампочками нет случаем....???
номера есть, но каталоги не работают боюсь ошибаться
   A 202 820 09 77  левый
   A 202 820 12 77  правый
Отредактировано gurza (2011-02-05 23:44:27)
Буду очень признателен.....сам сейчас в экзист заходил каталоги не работают........
