код ошибки 056
Автор uja12, 28 января 2011, 00:16:59
uja12Автор темы
На холодную плохо заводится, троит двигатель, плавают обороты, в двигателе металлический стук, как будто кто-то стучит металическим ключем по двигателю. Когда прогреется все проходит и работает отлично. Поменял свечи. Комп диагностика показала код ошибки 056 Адаптация коэффициэнта состава смеси О за максимальным пределом. После удаления ошибки ошибки больше не было но проблема осталась. Что может быть, может надо чистить форсунки, менять лямду, менять датчик холостого хода, провода.
Yevgeniy
Сначала найдите датчик холостого хода у мерседеса.
uja12
зачем создавать кучу тем?
uja12Автор темы
Fа где датчик холостого хода как он виглядит, может покажете и где датчик температуры
Yevgeniy
uja12Автор темы
Поменял ДМРВ (брал сам датчик пирбург) все проблемы исчезли
