реле печки
Автор kirpich44, 15 февраля 2011, 13:22:44
kirpich44Автор темы
Где находится реле регулятор оборотов печки! У меня С180 94 года без кондиционера! Не работает второй режим печки (иногда просирает)! Поворотный переключатель в норме! Все проверил! Должен быть какой-то блок резисторов, но где он находиться??? Я перерыл все около моторчика печки! К нему подходить только 2 провода!!! + и -! А с переключателя выходит 5 проводов! Не хочется всю панель разбирать чтоб проследить провода! Може кто знает?
kirpich44Автор темы
Дело в том, что в дорестайле нет реле регулятора, который возле моторчика и похож на ежика(радиатор)! Так что же отвечает за регулирование оборотов печки???
Андрей 161
Как это нет. У меня есть. И находится он на моторчике печки.
kirpich44Автор темы
А у меня на моторчике ничего нет! Блин на выходных доберусь и сфоткаю вам как у меня все стоит! И резистора у меня на крутилке нет! Там просто контакты замыкаются!
u2ep
есть, есть регулятор. только там не "йожыг". сечас вытащу картинку из EPC
u2ep
поз. 395 - сам регулятор, номер зависит от номера кузова
поз. 420 - ремкомплект этого регулятора (кабель) - А 202 440 10 07
увеличить
kirpich44Автор темы
Игорь, а может эл.схемы есть какие?? Выходят 5 проводов, а на моторчик приходит 2! Вокруг самого моторчика я ничего не нашел! А провода уходят куда-то за печку центральную!
kirpich44Автор темы
u2ep Только вот знать бы еще где он находится (физически)! На выходных попробую снять панель приборов и посмотреть куда идут провода от регулятора. А то уходят куда то туда!
скорее всего этот регулятор твой - простой набор резисторов.
Сколько скоростей на твоем регуляторе?
u2ep
должен быть непосредственно рядом возле моторчика, не под панелью приборов. если его нет, может предыдуший хозяин тупо выкинул его из цепи, не захотев морочится?..
kirpich44Автор темы
На регуляторе 4 скорости! Сам регулятор, я разбирал его! Там нет ничего! Там только контакты! Если снять фишку с переключателя, то в ней можно просто замыкать контакты. 1 минус и 4 контакта на 4 разных скорости!
Отредактировано kirpich44 (2011-02-18 16:53:06)
naMercedese
Вот что то нашел http://mercedes-w201.5go.ru/html/6_3.htm" rel="nofollow" target="_blank">Добавочное сопротивление, может оно.
Yevgeniy
Регулятор есть по любому или у вас там колхоз страшной силы!
конечно есть, только его функции иногда выполняет магазин сопротивлений
теперь понятно, почему уходит 5 проводов
В общем ищи этот девайс с разными сопротивлениями внутри
Как найдешь - сфотай, хоть посмотрим как он выглядит
kirpich44Автор темы
Ну вот снял я эту фигню! Она там где написано в постое №12!
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
