Электрика дает "наводку" на "музыку".
Автор Серёга, 13 февраля 2011, 21:35:14
СерёгаАвтор темы
"Добрый вечер!" (с) ^^
Некоторое время назад конкретно сел в сугробе. Что бы выбраться пришлось дернуть УАЗом, и какое то время тупо тащиться за ним по снегу на тросу. После этого появилась "наводка" помех при включении магнитолы. Особенно слышно при заведенном моторе. "Музыкальная" часть в виде магнитолы и усилка была проверена, по ним проблем нет. Электронщик по музыке считает, что проблема в электрике автомобиля. По сему вопрос: что может быть? :flag:
Сражу скажу, что ни каких других неисправностей не наблюдаю, все нормально работает. Куда смотреть? :writing:
WDB2020181A759774
Yevgeniy
СерёгаАвтор темы
Х.з., вроде нареканий нет к гене, не свистит, акум заряжает... Что там может быть?
И помехи есть и при незаведенном двигателе, просто меньше гораздо.
Отредактировано Серёга (2011-02-13 21:58:32)
WDB2020181A759774
Yevgeniy
Вообще обычно помехи дают межблочные кабели, т.е. в простонародье - тюльпаны )))
если звук сделать на 0 и погазовать, будет слышно помеши в калонках?
во всех? - масса или питание или гена
в одной? - отключи канал, поменяй на усилке канал, ну вообщем выясни кабель или усилок., как парвило сам кабель.
СерёгаАвтор темы
Не, не, Евгений, музыкальную часть всю перетряхнули, и кабели в т.ч., не в них проблема.
Если погазовать при включенном мафоне - слышно, что звук помех меняется.
WDB2020181A759774
ты его видимо "подмочил" в сугробе........... попробуй его как нибудь подсушить
СерёгаАвтор темы
Перебрали сегодня генератор, заодно и подшипники сменил... проблема осталась; вротмненоги :dontknow:
WDB2020181A759774
Neo21
Yevgeniy
Не, не, Евгений, музыкальную часть всю перетряхнули, и кабели в т.ч., не в них проблема.Если погазовать при включенном мафоне - слышно, что звук помех меняется.
Как проверяли?
СерёгаАвтор темы
Голову поменяли на другую (такую же); провода, времянку, от головы до усилка; все без изменнений. С усилком тоже что то делали, не помню уже. И "яйца" к нему подвешивали.
Звук со всех динамиков; если вывернуть громкость на 0, то помехи в динамиках все равно есть.
Гена у меня Бошевский, "стетоскопом" ни какого воя от него не прослушивается.
З.Ы. У меня поканалка, если что.
Neo21
Какой кабель имеешь в виду?
Отредактировано Серёга (2011-02-19 19:00:13)
WDB2020181A759774
СерёгаАвтор темы
WDB2020181A759774
Ivan O
Проверяй массу на тюльпанах,относительно массы авто,должно звониться как 0,если нет,вскрывай усилок или АМ и ищи оборванный предохранитель,а если АМ пионеер,то это у них вообще стандартная болезнь...
Пробег 353000 км
nizam
Сергей MB C180
Может когда сел или когда тянули оторвали соеденение массовое двигателя с кузововом? оно как раз с самого ниу проходит  такой толстый сплетённый  медный голый  типа кабель.
