Реле топливного насоса
Автор NoName, 21 ноября 2010, 16:29:54
serg202
возможно по сырости контакт есть, а высыхает и пропадает.
NoNameАвтор темы
Возможно...
А клемы, которые под педалью газа, с ними что?
serg202
так надо снять ковер, гайки раскрутить и все контакты почистить и смазать. раскручивать лучше вдвоем ибо бывает гайка в салоне начинает прокручиватся а длинны рук не хватает чтобы ее подержать.
NoNameАвтор темы
Это ты имел ввиду дотянуться из салона до днища и подержать ее там?  :cool: Согласен, вдвоем удобнее...
Ты чистил, процедура долгая, нет?
serg202
да у жены на С180 провод снизу отгнил на стартер- пришлось делать. если знаешь как ковер вытащить, то 30 минут с перекурами, аккуратно только с пластиковым изолятором на полу чтобы не треснул при откручивании.
NoNameАвтор темы
А там что-то сложное? Как его вытащить?
serg202
да ничего сложного. снимаешь решетку обдува на ноги, педаль газа, за педалями пластиковая винт-втулка ковер крепит к моторному щиту, накладка порога вверх выщелкивается, сидение назад и вытаскиваешь четверть ковра. когда будешь пихать назад смотри чтобы резинки с педалей не сбить ковром, а то я искал потом со сцепления, а она под ковром лежит.
NoNameАвтор темы
Ясно, спасибо!
Посмотрю на днях.
Блин, а если дело не в этом, то в чем тогда?
serg202
да забыл еще боковую накладку слева- вытащить заглушку маленькую-там саморез и защелки по передней стойке. ну и к стартеру почисти контакты на проводах.
NoNameАвтор темы
Ок, спасибо! Попробую, а там посмотрим.
savushkin-kostja
А кто нибудь знает сколько примерно это реле бензонасоса стоит.У меня все те же симптомы.Вот думаю поменять,а там осмотреть что будет.Вообще я грешил на сам насос.
Merin
Я покупал 1200р но мне его через магазин а там свои накрутки, старое реле тоже глючило,явзял реле от ваз 2109 и вывел провода на наше родное по ножкам там легко икатался пока не пришло родное,  как дублирующие оно получается просто проверил оно это или нет окозалось оно истарое контакт расклинивал тоже ездил целая эпопея была.      К стати через некоторое время накрылся бензонасос может совпадение.
Отредактировано Merin (2010-11-30 02:15:22)
NoNameАвтор темы
Оригинал в районе 1100 рублей, не оргинал 600 рублей. ИМХО оригинал проще, т.к. цена не большая.
+ перед тем, как его менять, разбери его и посмотри контакт...
NoNameАвтор темы
Кстати, теперь обо мне...
Сегодня решился поехать на работу на машине, холодно в автобусе ездить, однако...
Итак, полет нормальный, доехал.
Что заметил, ехал, загорелась лампочка бензина, поехал на заправку (машину не глушил), заправился, а стрелка где была, там и осталась, лампочка также горела, правда такое уже было.
Приехал на работу, заглушил, выключил и включил зажигание, со стрелкой все в порядке, т.е. и поднялась и лампочка не горит.
s-rv
Что заметил, ехал, загорелась лампочка бензина, поехал на заправку (машину не глушил), заправился, а стрелка где была, там и осталась, лампочка также горела, правда такое уже было.Приехал на работу, заглушил, выключил и включил зажигание, со стрелкой все в порядке, т.е. и поднялась и лампочка не горит.
у мну такое тоже бывает..
