ДМРВ!!! или не ДМРВ!!!
Автор paruyr, 09 марта 2011, 20:47:40
paruyrАвтор темы
Привет всем!!!
У меня такая проблема - машинка едет себе и едет и вдруг на приборке загорается индикатор ASR и мурзик впадает в сон!!! то есть никак не реагирует на педаль газа. Хотя и не глохнет, но малые обороты увеличиваются примерно до 1500.
Заранее скажу - патрубок лопнут (обмотан скотчем - возможно всасывает воздух) + комп выдает ошибку ДМРВ. Двигатель троит (2,8 АКПП) .
Возможно ли что проблема именно в патрубке или в ДМРВ или в обоих, и причем тут ASR ???? почему перед тем как впадать в сон загорается ASR?
ездить невозможно!! замучала ((( помогите пожалуйста!!!
paruyr
ни фига я счас не пойму
в профиле Авто: C230 Kompressor
в сообщении
О какой машине речь то?
Какого года?
paruyrАвтор темы
Я поменял машину - сорри - ща профиль исправлю!!! машина 94 года елеганс 280 АКПП
cTpaHHuk
Из за дрмв троить не должен.
У меня при его отключении чуть чуть обороы подскакивают и все
paruyrАвтор темы
paruyr
ДМРВ - это ошибка по двигателю
ASR по тормозной системе надо снять ошибку
И на основании делать выводы.
Но скажу по опыту, на рестйлах состояние ДМРВ очень влияет на работу АКПП. Кстати состояние ДМРВ очень влияло и на 5 л движке 94 года на 140 купе
Еще для работы АКПП нужны правильные показания скорости. Допускаю что АКПП теряет показания скорости (например из обрыва провода датчика АБС на колесе)
paruyrАвтор темы
хорошо - тогда скажи пожалуйста по какой очередности исправлять ошибки и как проверить - обрыв провда АБС, и как измерить правильно ли АКПП получает показания скорости?
Посоветуй хороший диагностический центр где смогут детально проверить и обозначить все ошибки, если знаешь таковые1!!
Сергей К
paruyr
Есть клубный сервис  находится около метро Волгоградский проспект
издеваешься?????
Хотя знаю конечно - к Евгению обратись
Yevgeniy
где смогут детально
У меня можно детально с описанием :) ТОлько запись на две недели вперед... Вставай в очередь или машину приезжай и оставляй дня на три, будет время займусь.
Только сразу готовся морально)
Отредактировано Yevgeniy (2011-03-10 04:12:36)
paruyrАвтор темы
1. Ну пугай ))) морально готовиться к чему???
2. Ставь в очередь ))
3. может даже приеду - оставлю! но в очередь все равно ставь и сообщи дату приезда!
4. У тебя есть б/у ДМРВ? - и сколько стоит если есть! )))
Отредактировано paruyr (2011-03-10 07:48:40)
Yevgeniy
Готовся к тому что БУ я никогда ничего не ставлю это первое.
Воторое это осыпалась проводка двигателя.
Третье осыпалась проводка ДЗ.
Ты напиши мне в л.с. когда удобно тебе на следующей неделе, приехать лучше ближе к вечеру, т.е. после 20 часов.
paruyrАвтор темы
скажи пожалуйста - что такое "проводка ДЗ" и что такое "осыпалась проводка двигателя?" - речь о каких то высоковольтных кабелях идет? если да, то какие именно??? может я сразу куплю все ?
Yevgeniy
Нет не высоковольтные... Приедешь покажу, надо же сначала смотреть.
Да и нигде ты это не купишь...
ну разве что перебрать самому проводку
"проводка ДЗ"
жгут проводов идущий от мозгов к дроссельной заслонке
от температуры и от старости изоляция высыхает и осыпается. Из-за этого провода начинают замыкать на массу и между собой.
И ессно на мозг подаются неправильные показания от датчиков, и не доходит сигнал до исполнительных механизмов
