Стартер
Автор NoName, 22 февраля 2011, 08:05:41
NoNameАвтор темы
Дёма
Неа, говорю, уже почти все пересмотерл, что только можно!
Чувствую, в итоге придется брать отгул и гнать к Жене на сервис...
Может мне кто-нибудь описать четкую последовательность действий согласно приведенной выше схеме? Ну, типа замок зажигания - аккум - колодка возле ног - клемма на днище - стартер???
И еще вопрос, на схеме (квадрат 12А), реле блокировки стартера! Вопрос, если ли оно на МКПП (может, оно есть только на рестайле?), а если есть, то где находится?
И еще, под педалью, где колодка, есть какая-то черная коробочка, чего это такое?
Отредактировано NoName (2011-03-10 08:49:39)
yura767
скорее всего это от иммо.
NoNameАвтор темы
yura767
вот и я думаю, что это иммо. Но у меня-то его нет, ключ обычный, как от квартиры, блин! Сигналка тоже обычная.
А что за коробочка на колодке под педалью не знаешь?
yura767
под педалью
какой хоть педалью? газа? ты по цвету посмотри провода какие туда приходят
NoNameАвтор темы
Да, газа! Ок, посмотрю, как у машины буду!
yura767
вот здесь наверно лучше  надо смотреть
Х26    Штеккерное соединение салон/ двигатель
NoNameАвтор темы
Это переход провода от аккума к стартеру через пол в салоне около педали газа? Гайка на нем чистая, с обеих сторон. По крайней мере, на днище вообще как новая, а вот в салоне открычивал, т.к. тоже как новая. Наверное, все-таки надо открытить...
yura767
не не то! ЭТО Х4
yura767
можно скинуть этот фиолетовый провод с замка зажигания и подать плюс с колодки Х4 если закрутится стартер,то замку хана(при условии если с замка не крутился)
NoNameАвтор темы
yura767
А это тогда что?
Тут понял, буду пробовать! Это с замка на втягивающее?
yura767
да! просто что бы лишнее не шевелить проверить всю цепь сразу
NoNameАвтор темы
yura767
Тут согласен! Спасибо! Буду пробовать, а потом отпишу. Только пробовать, скорее всего, буду только в субботу, работа...
NoNameАвтор темы
Кто знает, как снять замок зажигания?
Открытил фиксирующую скобу, а замок из рулевой колодки не выходит никак вообще :(
Может, есть какие-то хитрости?
kuncik
А как узнать производителя стартера бош или валео?
Можно поменять щетки и втягивающие реле без снятия стартера?
Serg
на стартере написано валео или бош
замена всего на стартере только сняв его(получится быстрее и качественнее)
