снятие блока предохранителей (под капотом)
Автор Ex785, 09 марта 2011, 15:50:17
Ex785Автор темы
Подскажите, пожалуйста, откуда он там снимается?
верхнею крышку на болтах по периметру открутил (если надо было), а потом?
Нужно весь блок снять.
TCooper
Там под крышкой еще 2 шурупа надо открутить и тянуть вверх.
Yevgeniy
ЦитироватьYevgeniy написал(а):
Это ПиСЕЦ ПОЛНЫЙ!) Главное зачем?
ну я например поднимал этот блок чтоб подключить к штатным местам стеклоочистители фар
Yevgeniy
Ex785Автор темы
там под крышкой одни провода, за ними чтоли?
открутил крышку, посмотрел на провода, и закрутил пока обратно, чтобы ничего не переломать.
кузовной ремонт происходит.
Отредактировано Ex785 (2011-03-11 09:49:47)
TCooper
Хммм... я имел сам блок. Если провода видишь, значит блок снял.
Викинг
Да я так понял он про сам каркас металлический в который блок вставляется...
Ex785Автор темы
ДА! корпус блока мне тоже нужно снять, в который вставляется крышка с предохранителями. Так в этом корпусе куча проводов, а как его снять неизвестно мне. и он (корпус) пластиковый у меня. Как помню.
Yevgeniy
Да он у всех пластиковый...
Машина рестайл или дорестайл?
Ex785Автор темы
Yevgeniy
рестайл. с180
Отредактировано Ex785 (2011-03-13 08:01:57)
Yevgeniy
Там если по хорошему то это пол машины нужно разобрать.... Если рестайл то начни с того что тебе нужно снять блок управления SAM... Это самое простое, и далее нужно все хвосты выходящие в подкапотное пространство из этого отсека освободить, открутить сам этот ящик и вытаскивать его через всю проводку и лоток с предами... Ну как то так наверное.. Хотя я бы не рескнул таким заниматься.... Это не то что гимор, это жесть :)
Ex785Автор темы
Yevgeniy да это занятие не на пять сек. ; )
из лотка с предами я вытащил все блоки и всю эту ботву (еще тросс капота и масса) протащил через открученый корпус в салон.
Но корпус не снять еще т.к. не дают три провода которые я не понял где можно отсоединить. Они идут от одного из блоков лотка с предами и уходят из корпуса наружу в моторку и далее в общий пучок. Около этих трех проводков еще такая скобка оригинальная стоит, если с обратной стороны лотка с предами посмотреть.
блок управления SAM
это коробка на лотке, которая вытаскивается потянув ручку на себя? а какие функции этот блок выполняет?
Отредактировано Ex785 (2011-03-13 21:40:13)
Ex785Автор темы
и всетаки как ее снять? этот корпус блока предохранителей.
Yevgeniy
Там много проводов, в том пучке который снять не можешь? Я Бы отрезал и припаял потом назад... Че мучаться то.
Много у него функций всяких... Питает много всяких систем и управляет светом, бибиколкой, стеклоочистителем и.т.д...
