Поменял PMS не заводится...
Автор GOSTEN, 16 марта 2011, 10:08:23
GOSTENАвтор темы
Сдох PMS,  небыло искры на двух горшках, купил другой БУ, с таким же номером, поставил и не завелся...
Что интересно не жужжит бензонасос, да и бензом не воняло, хотя маслал я ее минут 30...
В чем может быть проблема???
Walter
ты по номеру проверял подходит ли купленный блок управления? после установки нужно было подключить на диагностику, посмотреть прижился ли другой блок.
пока не подключишь блок к компу, вряд ли узнаешь причину почему не заводится.
GOSTENАвтор темы
По номеру конечно совпал...
как можно проверить бензонасос???он мозгами включается или нет?
Walter
бензонасос сразу закачивает и создает давление как только включается зажигание.
когда поворачиваешь ключ в положение включения зажигания - гул сзади слышен? в 202-м предохранитель и реле бензонасоса в багажнике, слева от аккумулятора.
по сути - это гадания на словах.
как по мне - после установки другого блока его по-любому нужно диагностировать и "прописывать" СтарДиагнозисом.
ищи диагноста с компьютером, иначе тратишь время.
GOSTENАвтор темы
В том то и дело, что не жжужит... предохранитель проверил, он впорядке...
James_190
имобилайзер штатный не бьется по опциям?
с ним могут быть проблемы, одинаковые мозги шли с иммо и без, поправьте если не прав.
GOSTENАвтор темы
Тоесть??? не понял???
Ключ у меня выкидной - инфракрасная система, на двери и на зеркале лампочки, зеленая и красная...
Walter
значит есть иммобилайзер в авто. теперь выясни был ли иммобилайзер в авто с купленным блоком
GOSTENАвтор темы
А как это выяснить...блок привезли с литвы...по номеру один в один...значит был наверное???
что если был??? -привязывать его надо???
а если не был ???? - искать другой???
на старухе я думаю можно привязать к иммобилайзеру
Yevgeniy
В блоках в которые просят разрешение вбит VIN...
naMercedese
Клему с аккума скинь и поставь, у меня так же было.
GOSTENАвтор темы
Народ а этот блок как заземляется на массу??? путем закрепления на корпус авто 4-мя болтами????
Основание у него металлическое...
Я его не прикручивал а просто подключил, может в этом и проблема???
