Реле перегрузки - что это и с чем его едят?
Автор V.D., 02 октября 2009, 21:25:05
Цитата: mikeS_2012 от 17 августа 2016, 21:53:024 предохранитель (15А)  этого реле за что отвечает?
форсунки..расходомер..датчик распредвала (может и еще за что
mikeS_2012
Almay, Спасибо!
Горит этот предохранитель, когда завожу Мурзик.
При этом, замечаний по двигателю нет.
При этом: 1. не горит только передний правый поворот (повторитель и задний в норме. лампа, патрон в норме)
                 2. горят на приборке BAS, ASR
                 3. нет подсветки приборки.
Диагносты не смогли подключить комп., вот и был выявлен указанный предохранитель. :rus_alkan:
Юрий-42RUS
Доброго всем времени! Имею 604й двс который не заводится.
При проверке эл.систем (спасибо Kira) пункт о реле перегрузки вызывает сомнения(см.фото)...
Релюха A0015400845.
Есть у кого-нибудь алгоритм проверки этого реле?
Заранее СПАСИБО!
WDB2021211A425455
