Реле перегрузки - что это и с чем его едят?
Автор V.D., 02 октября 2009, 21:25:05
TeM
Цитата: Maugly от 25 марта 2011, 09:57:14
<p>я менял это реле. оно с одним предохранителем вот фото моего старого реле и новая коробочка от нового. у меня дорестайл мотор 220. по идее у тебя такое же должно быть <a href="https://w202club.su/uploads/0000/c9/ff/219438-1-f.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/uploads/0000/c9/ff/219438-1-f.jpg</a> и прежде чем в экзисте заказывать, нужно было посмотреть на свое и переписать номер. я так и сделал. Сейчас машина вообще не глохнет и прекрасно заводится. ох и намучился я с этой релюхой, пока дошел, что в нем дело.</p><p class="lastedit">Отредактировано Maugly (2011-03-25 10:00:16)</p>
ребята всем привет!!!!!извиняюсь тема давнишняя!!! подскажите как пишет Maugly может изза этого реле(перегрузки) машина глохнуть когда хочет или завестись и сразу глохнет ???дпкв новый!!
еще заметил что на температуре 80 +- 5 чаще случается!!!! а еще до  смены датчика просто отрубало а щас чаще троить стала!!!
парни кто знает чо такое отпишитесь ато я ЗАМУЧАЛСЯ ТАК ЕЗДИТЬ!!!
joesmc
Люди подскажите по вину WDB2020221A101751 какой номер реле перегрузки для моего мурзика. А то у меня колхоз (((
Цитата: joesmc от 14 сентября 2014, 08:47:27какой номер реле перегрузки для моего мурзика.
A0005406745 или A0005405245 любой на выбор
joesmc
спасибо за ответ придется искать  :(.  А не подскажете какие провода куда идут от релюхи надо перезвонить на всякий с лучи. Что то я не нашел схему в инете.
Цитата: joesmc от 15 сентября 2014, 09:30:33Что то я не нашел схему в инете.
Скачайте Старфиндер и там все схемы есть
joesmc
нашел одну релюху поставил машина заводиться па работает немножко и глохнет, припаял все контакты все ровно так же глохнет, может кто ни будить знает как проверить релюху у меня 9 контактов.
joesmc, Может не в реле дело? Как с бензином дела обстоят?
joesmc
ну бензин в роде нормальный дело в том что прогрев очные есть машина как бы на холодном работает нем нога как только движок начинает спускать обороты  до 700 о.м то потом начинает медленно глохнуть обороты аж падают до 100 где то и глохнет движок.
Евген86
Было похожее. Поменял дмрв и все пришло в норму. Кстати купил сначала стилокс за 1,5 т, отработал 2 недели, потом та же история, после этого поставил бош.
Lex44
Добрый день! Подскажите есть ли на W202 1996 г. в. реле перегрузки? WDB2020181a436798
В подкапотном пространстве около диагностического разъема я его не вижу, может такое быть?
Юрий 434
Должно быть. Вот номер твоего реле А 201 540 37 45.
VIN: WDB2020241F392203
Lex44
Цитата: 849_11rus от 07 декабря 2015, 16:09:37есть ли на W202 1996 г. в. реле перегрузки? WDB2020181a436798
есть, но в другом исполнении
Lex44
mikeS_2012
Цитата: Almay от 08 декабря 2015, 16:37:29есть, но в другом исполнении
Подскажите пожалуйста,  4 предохранитель (15А)  этого реле за что отвечает?
