На панели приборов лампа уровня омывайки тускло горит при полном бачке
Автор RYP, 20 марта 2011, 01:52:04
RYP
Викинг
а раз все равно датчики остаются, возьмите и разберите, уберите сопротивление внутри
Викинг
Игорь, спасибо за совет, я так и сделал со старым, думал заставить его работать, но он так и не ожил...
там по схеме в старых датчиках какое сопротивление последовательно нарисовано
может поэтому и не пошло?
Викинг
Игорь, гляну на досуге.
:offtop: Я тут теперь катушками зажигания озадачился... :)
расскажешь потом
у меня лежала катушка на запас, хотел поэкспериментировать. Приезжал Тамерлан, дал ему подкинуть (правда скоро обещал отдать)
RYPАвтор темы
Игорь, а зачем разбирать и убирать сопротивление?
Викинг
RYPАвтор темы
RYP, да это чтобы датчик новый не покупать
Понятно. Я кстати думал о том что может просто добавить сопротивление в провод и проблема рещиться..
RYPАвтор темы
Игорь, а нет возможности посмотреть отличия датчиков и выяснить разницу сопротивлений у них?
из за этого сопротивления лампочка тускло горит в одном из режимов датчика
RYPАвтор темы
понял!
т.е. по сути нам нужно НЕ ДОБАВИТЬ а наоборот УБРАТЬ сопротивление..
Викинг
RYP, ну что, поставил я датчик феби с 1, как Игорь написал, лампочка потухла. Игорь, спасибо тебе еще раз большое.
RYPАвтор темы
Отлично!
Я свой хочу раздербанить ради спортивного интереса..ну а потом тоже закажу  :D
ага
здорово
RYPАвтор темы
Сегодня измерил параметры того нового датчика, с которым лампа в полнакала горит.. при пустом бачке сопротивление 1 (как и должно быть), при полном 0 (вот здесь видимо ему не хватает сопротивления..)
Попрошу Викинга измерить, скорее всего вопрос можно решить добавив сопротивление..
