На панели приборов лампа уровня омывайки тускло горит при полном бачке
Автор RYP, 20 марта 2011, 01:52:04
Викинг
ЦитироватьTCooper написал(а):
Разумеется нет, дорожки можно пропаять.
По-моему можно. Плата трехслойная из текстолита.
ты обратил внимание, что у разных схем по схеме разные датчики.
На современных образцах стоит шунтирующий резистор. Ты вроде мерил сопротивление - и оно показывало как на современных датчиках
думаю что ты поставил именно нового образца, и через это шунтирующее сопротивление лампочка и горит в полнакала
поэтому пока приборку не трогай
дай номер датчика, и ВИН. Я посмотрю по ЕПЦ, правильно ли ты поставил
Отредактировано Игорь (2011-03-28 21:24:50)
Викинг
Точно, так оно и есть, я датчик 2 года назад почти брал, тогда особо не задумывался что есть разница, лампочка в приборке была перегоревшая к тому же. Значит мне нужно брать датчик от 140-го, только вот вопрос будет аналог оригинального датчика (A 140 540 00 17) SWAG (10 92 3942) работать как нужно (http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386011260&pid=98A06108" rel="nofollow" target="_blank">по этим данным подходит) или он уже будет современным?! Кстати, сходил посмотрел на номер нового датчика SWAG - он как раз аналог 210-го идет. А номер старого который стоял: A 140 540 00 17.
Игорь, ты мне аналоги именно этого номера сказать можешь?
Отредактировано Викинг (2011-03-28 22:35:45)
Викинг
только что разбирался
Экзист по номеру A1405400017 дает два номера от Сваг
10 92 3942 и 10 92 3941
Рассуждая логически, не могут от одной фирмы два датчика с одинаковыми параметрами иметь разные номера
Залез в он лайн каталог Свага
и вот что выяснил
номер 10 92 3941 ставился на
SWAG 10 92 3941
До номера шасси: A 344660
До номера шасси: F 331440
[/quote]
у RYP по ВИН должен стоять именно 10 92 3941
Викинг
Игорь, спасибо. Кстати у Febi два номера 23941 и 23942 на мой вин WDB2020181A215527 какой?
ты не находишь в этих номерах от Феби ничего схожего с номерами от СВАГа?
если тупо провести аналогию номеров от Сваг и Фэби то у тебя А215527, номер этот находится до шасси: A 344660
а значит на конце единичка должна быть
Викинг
посмотрел по ВИН, номер оригинального у тебя такой же как и у RYP
Викинг
Я увидел, но лучше всегда проверить  :glasses:
Спасибо за информацию.
Отредактировано Викинг (2011-03-28 23:39:20)
вчера уже ночью смотрел в Техдоке. У Феби то же так же как и у Свага, с тех же номеров ВИН
Pentagon
только вот вопрос будет аналог оригинального датчика (A 140 540 00 17) SWAG (10 92 3942) работать как нужно (по этим данным подходит) или он уже будет современным?
я чуть выше написал, что поставил себе этот датчик, судя по всему он уже идёт на более новые машины (сам датчик фирмы Meyle)
RYPАвтор темы
Спасибо, Игорь, большое!
А ещё вот я паралельно спрашивал на олдмерине о своей проблеме и ребята советовали массу проверить.
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=89349" rel="nofollow" target="_blank">http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=89349
Как считаешь, так поступить? Или можно сразу новый датчик заказывать?
Викингпосмотрел по ВИН, номер оригинального у тебя такой же как и у RYP
Викинг, ты себе заказывать будешь? Я уже с одним прокололся, неохота второй раз на те же грабли - если купишь отпишись, а так вообще то готов встретиться и проверить на своём.
бесполезно
если бы была плохая масса, то лампочка в полную силу никогда не засветилась бы
RYPАвтор темы
бесполезноесли бы была плохая масса, то лампочка в полную силу никогда не засветилась бы
Логично.
Блин, экзист со своим каталогом подвёл.
Теперь две проблемы: кому продать свой новый датчик и второе - не повторится ли проблема вновь при покупке моего (по номеру) датчика?  :dontknow:
ну Экзист то оба номера и засветил. Просто надо было проверить оба номера
Викинг
Уже заказал Феби, придет на днях, пересечься думаю сможем на следующей неделе, не вопрос. Заранее отпишу в личку. Правда у меня тоже датчик работающий для 210-го останется :)
