На панели приборов лампа уровня омывайки тускло горит при полном бачке
Автор RYP, 20 марта 2011, 01:52:04
RYPАвтор темы
При покупке авто датчик уровня омывайки не работал - лампа низкого уровня никогда не горела. Решил это дело исправить.
Чтобы убедиться что дело именно в датчике - подключили мой датчик к другому авто. Реакции на уровень "0". Значит мой датчик действительно мёртв, решил заказывать новый.
Для интереса подключил с другой машины датчик себе - при пустом бачке лампа на приборе загорелась, но вот при полном - осталась гореть но в полнакала, тускло но всё-таки
....ну и ладно, подумал я, та машина с доп.вентиляторами, там электрическая схема чуть другая, да и сам номер этого датчика отличается от моего по каталогу.
Заказал свой датчик, подключил... но ситуация не изменилась: при пустом бачке лампа, как и положено, ярко горит. Но при полном она тускло, но всё-таки зараза светиться!
Причём тускнеет она по мере наполнения бачка не плавно, а просто когда бачок наполняешь то в примерно на середине она хоп! и переключилась в тусклый режим.
Друзья, подскажите, куда копать и где смотреть! Спасибо!
Go7a
У Меня тоже  горит уже 2-ой месяц. Тоже интерестно почему?(У меня кстати допы эсть.А проблема появилась после смены бачка,он воду пропускал.Так я его и сменил на оригинал)
Отредактировано Go7a (2011-03-25 17:35:30)
Wertex
Такое предположение.... может что нибудь с электрикой, в смысле где-то по пути от датчика до панели приборов нарушена изоляция?
balvanin
[/quote]
Всё верно, потому что в этом датчике магнит в поплавке перекрывает геркон и возникает контакт. А проблема возможно в проводке, прозвоните проводку! Либо окислились контакты штекера, попробуйте их почистить!
Отредактировано balvanin (2011-03-25 20:58:07)
MB C200 111.941 МКПП Elegance
TCooper
Проблема скорее всего в приборке, где-то нет земли. 100% не проводка и не датчик. Когда у меня были проблемы с датчиками, я играл сопротивлением, чтобы погасить лампочки уровня ОЖ и омывайки. Так вот ни при каком сопротивлении, ни при обрыве лампа не загорится в пол-накала.
Если что, сопротивления датчиков ОЖ и омывайки - 110 и 160 Ом соответственно. Проводка добавит максимум 1.5-2 Ома.
Отредактировано TCooper (2011-03-25 21:07:22)
balvanin
Если что, сопротивления датчиков ОЖ и омывайки - 160 и 110 Ом соответственно.
[/quote]
Да, только наоборот 110 у ОЖ, а 160 у омывайки!
TCooper
Уже и так исправил.
Но факт, что датчики и проводка тут не при чем.
Pentagon
Датчик 100% не при чём. У меня зимой в морозы загорелась лампа омывайки, а когда омывайку долил -лампа не потухла. Датчик чистил, мыл...бестолку. Проездил с лампочкой месяц, потом купил новый SWAG 10 92 3942 - 572руб. Приехал В красивой коробке (made in germany), а внутри датчик Meyle. Установил позавчера - всё сразу заработало. Так что у RYP проблемы другого плана, но не в датчике точно
Викинг
Проводка новая, датчик новый, все равно тускло горит уже полтора года, особо не напрягает это. Есть подозрения на приборку, не нравятся мне там пару дорожек в самой плате, но менять ее из-за этого смысла никакого нет.
RYPАвтор темы
Контакты на разъёме чистили, на датчике штыри новые естессно, остаётся либо приборка либо проводка.. Проверю при случае с другой приборкой.. по результату отпишусь.
Спасибо!
TCooper
Разумеется нет, дорожки можно пропаять.
RYPАвтор темы
Цитироватьbalvanin написал(а):
160 у омывайки!
Замерил сегодня сопротивление у датчика омывайки - 186 на полном бачке!  :dontknow:
TCooper
RYP
Это не принципиально, приборка корректно работает и при 140 Ом, и при 200 Ом на датчике WWF.
