не горит фара (ближний свет)
Автор Donmermaid, 13 октября 2010, 13:43:39
DonmermaidАвтор темы
В машине стоит колхозный ксенон. Не горит правый ближний свет. Левый горит не зависимо от того есть предохранитель или нет. Лампа целая, блок розжига тоже. Не идет напряжение в правую фару
Машина w202 c 180
s-rv
уже пора снимать :)
а кто ставил его? каким образом запитали?
мистика !!! или чёта наколхозили в блоке предохр-ей
на всяк случай предохр  №31 на правую..,    №32 на левую (на 15А)
как проверяли? просто цепляли к акуму?
Нет, ставили и новый блок, и местами переставляли.
новый блок
опиши проблему по-человечески! т.е. у тебя стоял комплект ксенона ,усе горело, потом правая потухла? Ты купила новый блок, а он не горит?
Если так , то поменяй при подключении нов блока + и -
з.ы. девушкам тута завсегда снисхождение, но нельзя же за тебя фантазировать на тему твоего трабла со светом!
2 з.ы. и зачем нужно было из-за одной лампочки две темы открывать?
Отредактировано Almay (2010-10-13 18:43:08)
Купила уже с потухшей, прежний хоз отдал новый блок, его и пробовали.
В соседней теме просила схему не только для лампочки.
s-rv
Donmermaid, предохранитель целый? питание до блока идет? питание на блок взято со штатной проводки?
мерин
Фара побеждена)))) Оказалось на блоке розжига перепутали + и -. Он сгорел, за ним предохранитель. А долго искали, потому что предохранители не совпали на схеме и в действительности.
Сергей242
а какой предохранитель у тебя был...просто та же проблема..
engineer_vlad
а если сгорел предохранитель, будет не работать вся фара? у меня все пашет кроме ближнего на правой фаре. уже снимал, на прямую все ок, при подлючении все работает кроме ближнего. :de:
VIN WDB2020201A090252
C200 1994 г.в.
Цитата: engineer_vlad от 24 октября 2012, 16:04:15если сгорел предохранитель, будет не работать вся фара?
нет, на ближний свой предох-ль
engineer_vlad
в теме вычитал что за ближняк отвечают 2 предохранителя. 31 и 32 по 15А, 32 у меня стоит 10А, 31 нет вовсе, т.е. даже контактов нет куда вставить, пустой слот. так вот может кто подскажет под каким номером у меня идут эти предохранители. еще натыкался про темки о реле. у меня 4 штуки, подскажите какой смотреть.
в фарах работает все, кроме правого ближнего, мистика :(
C200 1994 г.в.
Цитата: engineer_vlad от 24 октября 2012, 19:05:50под каким номером у меня идут эти предохранители
4 - правый ближний , 5- левый
у тебя схемы под крышкой нет чёли?
Цитата: engineer_vlad от 24 октября 2012, 19:05:50в теме вычитал что за ближняк отвечают 2 предохранителя. 31 и 32
это на рестайле
engineer_vlad
#14
Цитата: Almay от 24 октября 2012, 20:23:354 - правый ближний , 5- левый
замена не помогла, менять местами тоже, как не горел правый ближний так и не горит.
схемы под крышкой нет, только номер детали.
куда теперь смотреть? реле? если да, то какое из этих?
http://funkyimg.com/u2/2342/072/188853________01_JPG.jpg
судя по этой табличке http://w202.clanbb.ru/uploads/0000/c9/ff/2134-1-f.jpg должны стоят предохранители 7.5А у меня 15А, влияет? или не та табличка?
C200 1994 г.в.
