Кольцо контактное руля
Автор Mr.Tishakov, 31 марта 2011, 23:07:58
Mr.TishakovАвтор темы
Сначала что-то хрустнуло под рулем, потом пропал сигнал.
Сейчас руль стал тяжелее крутиться.
Куплю необходимую запчасть для восстановления неисправности.
разобрать и посмотреть
RYP
Под замену контактную плату на рулевом валу.
Хрустнуло - это оборвался контактный шлейф идущий от панели в руль к сигналу и подушке (кстати, у тебя на приборке должна загорется была лампа SRS)
В Москве на разборе она в районе 50 у.е. стоит.
Вот отчет по замене: https://w202club.su/viewtopic.php?id=1559" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=1559
RYP
Посмотри пожалуйста фото платы.
Предлагают из региона, со 124 мерседеса.
Подойдет ?
как прикрепить фото JPG ?
тебе надо вот эту пластмасску и все что в ней  открути подушку и все увидишь сам, там два болта ни чего не сломаешь
увеличить
RYP
Всё верно, лучше открути свою. Подушка сзади на ТОРКСах двух. Как раз посмотришь номер своей платы чтобы знать что искать на разборах..+информацией о номере твоей детали из каталога запасись
Сегодня заменил кольцо контактное.
Каким образом оно крепится к переключателю поворотов не разобрался.
Закрепил сверху рулем и болтом центральным.
Сигнал появился.
вообще может не крепиться может двумя болтиками, все зависит от модификации подрулевого
