Нужно фото штатного сабвуфера на универсал
Автор James_190, 06 июля 2011, 21:13:47
James_190Автор темы
Помогите у кого есть, у Игоря к сожалению не сохранилось.
Хочется избавиться от "колхозного" саба, для увеличения полезной площади багажника, хотя мне и нравиться как он звучит.
James_190D
сомневаюсь что у тебя получится сделать такие же формы саба
James_190Автор темы
Да хотя бы увидеть это чудо, а там посмотрим, либо заказать, либо на разборке.
Кстати есть еще сабы в запаску и в колесные арки, надо смотреть что будет лучше.
Это фото 210, но очень и очень похожи на 202, просто на 210 у правого крыла стоит, а у нас у левого крыла
http://www.benzclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=7004&stc=1&d=1185434330" rel="nofollow" target="_blank">http://www.benzclub.ru/forum/attachment ... 1185434330
http://www.benzclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=7003&stc=1&d=1185434323" rel="nofollow" target="_blank">http://www.benzclub.ru/forum/attachment ... 1185434323
Punker
Сделать такой же ящик - проблем никаких нет. Можно самому, но лучше, если оригинал на денек-другой взять. Правда будет стоить каких-то денег, если не самому париться)
оптосварщик
на пару дней могу пожертвовать, но без ущерба оригиналу
Punker
ну это если ТС решит заняться) Ущерба, при снятии матрицы никакого не будет, если снимать грамотно. Мне тупо негде и некогда. Да и особо не зачем... если только из интереса)
оптосварщик
James_190Автор темы
Спасибо за фото.
А параметров этого чуда нет? Интересует размер динамика.
Кстати обшивка одинаковая идет на комплектацию с сабом?
И по расположению, он на арке сидит или над бачком заднего омывателя?
на арке сидит
над бачком усилок крепится
40 сообщение посмотри здесь https://w202club.su/viewtopic.php?id=27&p=2" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=27&p=2
Отредактировано Игорь (2011-07-07 14:41:47)
ну фото обшивки с размерами выложить могу
Punker
чет задуматься заставили...
Игорь, а какой там динамик, не помнишь? Диаметр. 250?? И еще вопрос установочной глубины интересует...
Подумал - может заморочиться)
оптосварщик
Punker
не помню
но по размерам где то близко к 250
головка с двойной катушкой
сам динамик дышит мордой прям в арку колеса. И расстояние до арки около 2-3 см
Отредактировано Игорь (2011-07-07 15:38:40)
Punker
не... меня интересует какой длины корзина динамика войдет. Т.е. установочная глубина -  грубо,  расстояние от диффузора до задней стенки саба
Отредактировано Punker (2011-07-07 16:00:38)
оптосварщик
если есть желание - приезжай, вместе разберем и посмотришь что тебе надо
заодно и сфотаем
Punker
думаю надо будет это сделать) Если сниму гараж, то можно будет клепать такие корпуса)
оптосварщик
