Не работает левый передний стеклоподъёмник
Автор Ptaha, 08 апреля 2011, 11:32:19
PtahaАвтор темы
Доброго времени!
Время от времени отказывается работать передний левый стеклоподъёмник. ТО работает, то нет, то не открывает, то не закрывает. Никакой систематики не заметил. Также после установки нового левого зеркала обратил внимание что также то работает, то не работает регулировка в горизонтальном положении. Скорее всего не работают совместно. Где искать, куда копать, в электрике вообще не понимаю, мотор могу перебрать, подвеску могу перебрать, а вот с электрикой вообще не дружу.
Привод стеклоподъёмника и зеркала - электрический :)
Отредактировано Ptaha (2011-04-08 11:33:57)
Максон
У меня тоже левый стеклоподъемник сейчас через раз открывается и закрывается, но я знаю проблему у меня щетки в моторчике залипают!) Но а у тебя получается именно с электрикой, посмотри может провода где перебиты и замыкат!
PtahaАвтор темы
Максон
так где смотреть то? Кстати обратил внимание, когда стеклоподъёмник не работает, то при нажатии на клавишу от двери не слышно ни каких щелчков (от других дверей есть), но слышен щелчёк из богажника с правой стороны.
Максон
Это Щелкает блок комфорта, это нормально! А может все таки у тебя такая же проблема как и у меня, попробуй разобрать дверь (обшивку) сними моторчик, разбери его и щетки попробуй разработать, а я думаю моторчик махнуть с задней двери, просто у меня совсем не работал, я разобрал нашел проблему и разработал щеточки(два контакта),но через пару дне просто стали через раз работать, вот и задумался махнуть с переда на зад)))
PtahaАвтор темы
rufoto
в правом пороге спереди лежит колодка со всеми фишками для подъемников.
у меня такой трабл - вставляешь фишку от заднего правого - остальные глючат,  вынимаешь фишку - все работают, кроме этого заднего.    не знаю, что за глюк (
Максон
а подойдёт?
Еще не знаю, сам только сегодня собираюсь делать, но вроде бы сама часть моторчика без механизма идентична)
Это где именно?)
rufoto
ЦитироватьМаксон написал(а):
Это где именно?)
сними накладку порога, там пластиковый короб - его открываешь (там защелки) и в нем лежит длинная коричневая колодка - в ней фишки.
правый порог, в районе передней стойки.
PtahaАвтор темы
hypotalamus
У меня была такая проблема. То работал подъемник то не работал, никак не мог понять закономерность когда работает, а когда нет. Добрался до блока комфорта, снял штекеры с проводами с него, заглянул в разъем, а там 2 пина окислились и отлетели вообще (поэтому то был контакт, то не было). Впаял вместо них новые пины и все стало четко работать.
Посмотри, может и у тебя такая же причина
PtahaАвтор темы
hypotalamus
а где блок комфорта находится?
Не корректная работа регулировки левого зеркала, может быть с этим связана?
Отредактировано Ptaha (2011-04-08 13:16:15)
hypotalamus
А прямо за картой двери. Сними карту и увидишь черную квадратную коробочку, к ней куча проводов подходит
PtahaАвтор темы
hypotalamus
извини, на мерсо клубе не давно, постоянно мучает вопрос - что есть карта двери? Обшивка чтоли? И какой именно двери в нашем случае?
hypotalamus
Это обшивка двери внутренняя. Снимай с той стороны, где не работает подъемник.
как снять.
Сними ручку закрывания двери внутри (просто потяни на себя и отщелкни), далее под местом, где она была будет пластмассовая ручка с отверстиями, в отверстиях 2 шурупа - выкрути их, далее сними решетку динамика и пластмассовую накладочку в месте самого дверного замка (там один шуруп выкрутить). Теперь возьми отвертки и просто ее как рычагом отщелкни обшиву снизу и по бокам, а потом потяни вверх и на себя и все)))
PtahaАвтор темы
hypotalamus
Значит правильно думал и снимал их уже раз 10 точно))) Спа! Опять снимать))) Сёдня попробую, а к этому блока что ещё подключается? Может из-за этого и зеркало не корректно работает?
