индикатор на приборке...
Автор Mendeleev, 31 октября 2010, 18:04:32
MendeleevАвтор темы
Здравствуйте!
Обладателем Цешки я стал недавно, до этого ездил на 190е. Там всё как-то проще, а следовательно у меня появился вопрос связанный с обслуживанием данного авто:
на панели приборов иногда появляются часики и горит -49, с каждым днём число увеличивается на 1!  это вообще с чем связанно? с прохождением сервиса? если да, то что необходимо сделать?
Николя
Часики на приборке в нижнем правом углу горят всегда при включении зажигания.Термометр светится в левом нижнем углу также всегда,если он у тебя показывает -49,значит датчик температуры за бортом у тебя не работает.Стоит под передним бампером с водительской стороны,крепится на решетку внизу бампера.Вытаскиваешь ее и меняешь датчик на новый.Датчик подходит от ВАЗ 2115,стоит 250рублей.Мерсовский оригенальный около 700р.
Николя
Набери в поиске:" Схема градусника на приборке",там есть фотки что и как.
Отредактировано Николя (2010-10-31 20:07:04)
горит -49
наскока я понял - это межсервисный промежуток , бывает и в днях , и в километрах
( у тебя в днях)
Отредактировано Almay (2010-10-31 20:11:48)
https://w202club.su/viewtopic.php?id=4881" rel="nofollow" target="_blank">Сброс сервисного интервала
MendeleevАвтор темы
Спасибо, Almay! Наверное это и есть сервисный интервал...
Николя, спасибо тоже конечно огромное, но температуру показывает верно, и это происходит не в углу, а по центру в окошке с пробегом
Ярослав
сбрось межсервисный интервал - и будет тебе счастье =)
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
MendeleevАвтор темы
Да, действительно это был межсервисный интервал! Уже сбросил.
Всем ОГРОМНОЕ спасибо!!!
Рем
А можно подробнее про датчик просто спросить у продавца датчик температуры от ваз 2115 и он точно подходит
perunov31
Рем я себе ставил на Цешку, стоит 230 рублей, щас может дороже, провода просто прикручиваешь, датчику крылышки обрываешь.засовываешь чтобы носик датчика торчал , а дальше придумаешь как его зафиксировать...
Рем
Спасибо но вот посмотрел febi стоит 340 думаю за 100 рублей можно и переплатить Все равно спасибо большое
perunov31
Рем А ну если так, то конечно и нужно купить Febi ... мпросто когда я хотел купить, датчик стоял 800 рублей.
Викинг
perunov31, а экранчик у тебя в приборке был? Или датчик с экраном продается?
savushkin-kostja
Я себе недавно прикрутил этот датчик и постоянно стало показывать -38.До этого вообще ничего не горело.И чтоже надо сделать чтоб он заработал и в чём дело.Подскажите кто нибудь если знаете.
smoliak
а что нужно преобрести и поставить чтоб можно было смотреть за температурой?
Отредактировано smoliak (2010-11-29 23:08:22)
