Плавающая ошибка на задний правый датчик ABS
Автор jubai, 04 мая 2011, 15:55:19
jubaiАвтор темы
То горит, то не горит ошибка на задний правый датчик ABS.  При чем во влажную погоду чаше горит. А в сухую редко загорается.
Обычно в момент легкого торможения на секунду включается ABS - а потом выключается и вспыхивает лампочка ABS на панели.
Сам датчик визуально целый и его проводка под днищем целая. Трещетка вроде тоже чистая ...
Датчик на замену или куда-то еще смотреть ?
jubai
давай для начала выясним код ошибки
Почему ты решил что виноват задний правый датчик?
Визуально проводку можно оценить только на полный обрыв
Существуют обрывы токопроводящих жил, при том что изоляция выглядит довольно таки мило
В коде ошибки будет либо обрыв, либо замыкание, либо неверные значения
Так же датчики - проверяются катушки омметром.
Слышал что иногда приходят в негодность из-за намагничивания датчика. Но это выяснить можно только подключив осциллограф
Отредактировано Игорь (2011-05-05 10:42:49)
jubaiАвтор темы
Ездил на комп. Клд ошибки не помню, но текст описания был таков:  Ошибка CAN задниий правый датчик ABS.
Странное интерпретирование ошибки
Насколько знаю датчики АБС связаны с блоком АБС не по КАН шине, а напрямую
ну а вообще, прозванивай проводку к датчику, при этом желательно чтобы кто то шевелил при этом провода к датчику АБС (от кузова до самого датчика)
и проверь, не болтается ли сам датчик
jubaiАвтор темы
Датчик закреплен хорошо, я когда открутил его болт крепления, то сам датчик отковырять не смог - видно прикипел.
А где находится сам блок ABS ?
там же где диагностический разъем
но возможно на самом гидроблоке АБС
Отредактировано Игорь (2011-05-05 12:14:55)
