Как включить дополнительные вентиляторы???
Автор Wisestjedi, 29 марта 2010, 22:31:40
WisestjediАвтор темы
Добрый день! Видел на форуме где-то способ включения доп вентиляторов! но никак не могу найти...у меня климат со всякими там"скрытыми возможностями"...подскажите где или как плиз...а то тут у товарища возникли пробелмы...решил и свои проверить...у меня плохой термостат машина сильно не нагревается поэтому сами они естственно не вкл...)))
снять фишку датчика температуры ОЖ, и вкл зажигание, секунд через 10 должны включиться, если нет скорее блок на помойку
Отредактировано gurza (2010-03-29 23:52:51)
Roma
А не проще решить первую проблему а вторая сама собой разрешится (проверится)  :)
Да вообще даже термостат есть и концентрат...всё как то место не найду для этого...знакомый гараж мой занял своим очередным W126.
что нужно сделать?)))
Отредактировано Wisestjedi (2010-03-30 13:29:36)
Вроде был способ какой-то комбинацией кнопок(Rest, ЕС, Defrost...) добится этого?
Отредактировано Wisestjedi (2010-03-30 13:44:06)
Видимо никто не знает...или это невозможно...
Отредактировано Wisestjedi (2010-03-30 21:36:36)
Yevgeniy
МОгу с компа включать, а по другому зачем?)
Ярослав
на рестайле с климой  ставим температуру 22.  двиг работает, клима работает, машина стоит.  зажимаем одновременно кнопки авто и рециркуляцию и держим секунд 10.   если все ок, то вентиляторы включаются.  выключаются таким же способом или на ходу на скорости выше 40 км/ч
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
