мерин не заводится
Автор Mongol, 17 мая 2011, 23:03:32
MongolАвтор темы
Ситуация следующая: ехал все было ок, дальше влетел левым колесом в яму ну вроде ничего такого, через некоторое время сначала загорелась лампочка АБС, потом вообще вся электрика стала тухнуть и через некоторое время машина заглохла и не заводиться отказалась. Вообщем постоял, через некоторое время завелать проехал еще минут пять потом теже симптомы и все после этого совсем умерла. Теперь вообще не заводится и не крутит. Т.е. так вроде все впорядке но как ключ поворачиваешь все тухнет и ничего. Каки е варианты могут быть, где копать подскажите плиз. Двигло 111, впрыск PMS.
Отредактировано Mongol (2011-05-17 23:04:25)
yura767
для начала акуму проверь и зарядку
для начала исследовать место попадания в яму на предмет отвалившейся массы и другой проводки
W202
+ мильен
MongolАвтор темы
предварительные итоги яма не при делах, отъездил весь день на аккуме и он к вечеру сдох совсем, теперь будем выяснять почему на него зарядка не шла.
MongolАвтор темы
В итоге дело кончилось заменой регулятора напряжения.
Cobra
Добрый день всем, ломался давно бензонасос, на СТО где ремонтировался оригинал нужно было ждать 2 дня а в наличии был тока китайский дубликат за 1500 р, пришлось ставить, ездил 2 месяца, все ок. Вчера проткнул колесо, поднял домкратом сторону,чтоб поменять запаску, попытался завести чтоб накачать  колесо не заводится - бензонасос не качает. Поставил колесо, машину на землю - все пошевелил (побил по насосу, баку, фильтру, реле пошевелил перегрузки и бензонасоса, проверил предохранитель) - завелась . Проехал минут 10 и опять заглохла на ходу. проделал тоже самое доехал до дому. Прочистил реле бензонасоса - заводится, потом поставил сделанное колесо , снова перестала заводится - снял реле бензонасоса, поставил - завелась. Стал это реле шевелить всяко разно но не глохнет. Вот и гадаю бензонасос ли это или реле? как быть?
Gliese583
Цитата: Cobra от 12 мая 2013, 20:16:32(побил по насосу,
если после этого завелась, значит меняй то по чему бил
С любой ситуации найден выход
