Не работает круиз-контроль
Автор Oleg 101, 23 сентября 2010, 20:03:58
Oleg 101Автор темы
Люди добрые! Помогите советом! Ни с того, ни с сего перестал работать круиз-контроль С-220 CDI. Гонял на компьютер, диагностика ничего не выявила, за исключением ошибок, не имеющих кода (В1042) и (В1473). Эти ошибки удалились, но что они обозначают, на сервисе не знают. Круиз по-прежнему мертвый. Буду очень благодарен за информацию.
Gizel
как перестал работать то, на раз - и все?
Oleg 101Автор темы
Вот именно, вчера включался, а сегодня - нет. Если точнее, то перестал работать после того, кака на моем авто проехал знакомый за рулем. Я вот думаю, может он вместо включателя поворотов нажимал на рычажок включения круиза. ведь они практически рядом. Больше с машиной никто ничего не делал.
Gizel
если бы он это делал то врят ли бы доехал докуда нибудь. вообще круиз включается только после 40 км в час.
а как не работает он сейчас? не работает только темпостат и лимитатор тоже отвалился?
Больше инфы товарищ, больше...
Oleg 101Автор темы
Темпомат мертвый совсем, т.е. не реагирует ни на какие нажатия - ни в низ, ни в вверх, ни на себя, ни от себя. Переменный ограничитель скорости включается, т.е. загорается индикатор LIM, но больше ни ни какие нажатия тоже не реагирует. Предохранители проверил - все целые.
Diesel 604
ЦитироватьOleg 101 написал(а):
ем
Та же самая проблема... Намедни заехал на диагностику, к хорошему спецу... По компу он определил, что проблемы с кнопкой на педали тормоза. Как мастер сказал, что из-за неё и могут быть проблемы с темпоматом ибо с неё тоже идёт сигнал на управление темпомата. Благо стоит эта кнопка не дорого, даже оригинал. Теперь осталось только найти именно нормальную, не китайскую подделку.
Oleg 101Автор темы
А что за кнопка? И где именно она расположена?
Rus07
Кнопка стоит над педалью тормоза, но она весьма надежна.
Obalduy
еще ее называют лягушкой отчет по ее замене есть на форуме
expert
Я позавчера тоже поменял лягушку, но обычно когда накрывается лягушка горит ABS ESP и не работает круиз
Н505ЕН 60RUS
Oleg 101Автор темы
На панели у меня все лампочки после пуска двигателя гаснут, в т.ч. и ABS ESP. Я посмотрел свою лягушку, в рабочем состоянии (стопы загораются, АКПП тоже работает без нареканий, контакты не подгоревшие). Может, ее как-то тестером нужно проверить?
MBArt
Полностью схожая ситуация.
Перестал включаться темпомат. Компьютерная диагностика ошибок не выявила. В ewanet вычитал 2 способа: проверка исправности самого включателя темпомата (рычажок за рулем) и подключение специального диагностического блока... Это все надо на сто ехать.
А вот своими силами если бы как-нибудь :-). Кто-нибудь решил подобную проблему ремонтом\заменой "лягушки"?
Oleg 101Автор темы
Короче, как нис того, ни с сего перестал работать круиз, так и ни с того и заработал. До отказа работы я вынимал щиток приборов для замены перегоревшей лампочки на термометре. После замены лампочки и установки щитка на место у меня почему-то контрольные лампочки загорались сами по себе, даже при выключенном зажигании. Я вынул щиток, затем снова поставил на место. Лампочки стали работать нормально, но круиз отказал. Где-то с месяц назад опять вынимал щиток приборов для замены лампочки на одометре. После замены лампочки круиз стал работать без нареканий и работает по сей день, тьфу-тьфу. Я так думаю, что при замене лампочки в первый раз я может быть что-то сделал с датчиком скорости (нарушил контакт или т.п.), ведь насколько я знаю, он стоит в щитке приборов на спидометре.
