Датчик температуры воздуха в салоне
Автор Den202, 13 апреля 2008, 19:19:49
Den202Автор темы
Сегодня при заправке кондиционера фреоном обнаружили что не работает один из вентиляторов кондиционера. Вентилятор вылечили но при диагностике ЭБУ обнаружили что неисправен датчик температуры воздуха в салоне (который находится в плафоне освещения салона). Подскажите как этот датчик влияет на работу кондиционера и влияет ли вообще? А если нет то для чего он предназначен ?
P.S. У меня кондиционер НЕ КЛИМАТ !!!
ProХвост
Den202, если честно, первый раз от тебя услышал об этом датчике. Может на климате он и есть...Они ни чего не попутали?
One in
Den202 Где такой датчик расположен, не он ли находится у зеркала заднего вида в салоне?
Отредактировано One in (2008-04-13 20:10:08)
Andreich
Действительно, а на фига он нужен, если НЕ климат?
Не бывает на Мерседесе НЕ климата. Бывает полностью автоматический климат контроль, когда задаешь температуру кнопочками и дальше электроника все делает сама и потоки воздуха распределяет, и скорость вентилятора регулирует, и температуру подоваемого воздуха меняет. А бывает так сказать полуавтоматический климат контроль, с двумя колесиками. Он так работает: потоки воздуха и скорость вентилятора выбирает водитель, а температуру воздуха регулирует электроника в зависимости от температуры воздуха в салоне, соответственно есть и два датчика температуры (для водителя и пассажира). Колесиком вы регулируете именно температуру воздуха в салоне, к примеру когда он на белом то температура будет 22-24 градуса в не зависимости от наружной температуры. У меня и зимой и летом они в одном положении стоят.
Васька
Den202Автор темы
Да он находится у зеркала в плафоне
Я тоже думал что он должен быть на климате. Но вот какова его функция у меня я не у кого так и не добился :dontknow:
Den202Автор темы
А где расположен второй ?
http://keep4u.ru/full/080414/e95c97843784917e5b/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080414/e9/e95c97843784917e5b.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080414/e9/e95c97843784917e5b.jpg" />
Вот здесь он расположен у меня за правой решеточкой - за левой ничего нет.
Отредактировано Den202 (2008-04-14 15:07:40)
ksa
Везунец! :rofl:
Мне пиходится крутить от макс до мин... :(
Кстати полуавтоматический климат есть даже при отсутвии кондиционера.
Не знаю, но привожу цитату из руководства по ремонту и обсуживанию
"...Температура в салоне автомобиля может в зависимости от положения поворотного
регулятора устанавливаться в левой или правой половине салона. Электронный прибор
управления в устройстве отопления регулирует время открывания клапанов обогрева в
зависимости от температуры в салоне. Сзади теплообменника и в приборе
обслуживания находятся внутренние датчики температуры. ..."
Александр
обьясните пожалуйста кто-нибудь работу этого датчика и его влияние на систему обдува в машине без кондея....А то жужжит и жужжит там себе...а изменений не видно)
Den202Автор темы
Вот и у меня тоже жужжал, жужжал и помер
однако!!! Может все-таки один? И для отображения Т на дисплее?
при -20гр ?   Это сколько надо кататься? Часа два?
Это понятно, только  в ВИНе пишут обычно "климат-контроль" или "кондиционер"
Отредактировано Almay (2008-04-14 21:31:53)
One in
По местонахождению датчиков
http://keep4u.ru/full/080414/2fde3583a30290e0e8/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080414/2f/2fde3583a30290e0e8.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080414/2f/2fde3583a30290e0e8.jpg" />
