BAS
Автор RUS53, 26 мая 2009, 16:13:06
larry
ЦитироватьEBГEHИЙ написал(а):
Ударялся в бардюр, загнув падвеску заднего правогоколеса
Вот это гонщик! :cool:
EBГEHИЙ
Цитироватьlarry написал(а):
Вот это гонщик
а кто не гонщик?!?!?!?! :crazyfun:  :cool:
EBГEHИЙ
ЦитироватьYevgeniy написал(а):
BAS это помошник при торможении и датчики ABS ему не нужны.
Ошибки BAS и ESP на одной сигнальной лампе... Может тогда ESP ошибается?!?? :question:
zlak99
Как именно ошибка проявляется?
EBГEHИЙ
При запуске двигателя ошибка не проявляется, а при нажатии на педаль тормоза загорается лампочка ошибки
Так это небось лягушка дурит. Набери в поиски "лягушка", много инфы по этой теме. Даже есть отчет как ее восстановить.
zlak99
+1
EBГEHИЙ
ЦитироватьИгорь написал(а):
Для начала проверб разъемы на блоке БАС (он находится на железной пластььине внизу вакумного усилителя тормозов)
а эти самые разъёмы влагонепроницаемы? Просто шланг омывателя стекла спадывал и обильно поливал в том районе, где и расположены те самые разъёмы....???
EBГEHИЙ
Лягушка цела и невредима при проявлении ошибки... есть ещё места (блоки), учавствующие в системе BAS, ESP?
Отредактировано EBГEHИЙ (2009-08-11 19:18:16)
pahanmcs
загорается, то отдельно bas, то вместе с asr, только при включенном кондее...
в основном, когда стоишь
какие мысли?
Цитироватьpahanmcs написал(а):
какие мысли?
для начала прочитать ошибкки
при включенном кондее...в основном, когда стоишь какие мысли?
генератор
pahanmcs
типа генератору не хватает уже мощи питать все системы?
менять щетки?
Отредактировано pahanmcs (2011-06-17 13:51:50)
pahanmcs у тебя чета из навесного подклинивает ( может и  муфта компрессора .....
