Блок управления (который в ногах у пассажира)
Автор Stare, 13 июня 2011, 01:10:30
StareАвтор темы
Сегодня выгонял машину из гаража, чистил днише в салоне и обрабатывал преобразователем ржавчины. Чтобы не задеть, отключил бок управления и убрал подальше. Закончив работу начал заводить, естественно машина не завелась, вспомнил про блок и надо же мне было оставить включенным зажигание и в таком же виде подключать блок управления. Заметил только когда уже подключил, выключил -включил зажигание, машина не заводится, скидывал клеммы аккумулятора оставлял на 30 минут результат тот же. Мог ли я накрыть его полностью, возможно ли его ремонтировать и взаимозаменяемость с другими блоками, а то когда я глянул цену нового, чуть не рухнул vin  WDB2020281F218894
Отредактировано Stare (2011-06-13 01:12:23)
Данди
Привязку делал? Красная и зеленая лампочки молчат?
Отредактировано Данди (2011-06-13 11:13:03)
StareАвтор темы
А для чего ее делать блок то ведь родной и как вообще ее делают ?
Данди
http://www.mb-info.ru/systems/FBS/fbs_2.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mb-info.ru/systems/FBS/fbs_2.htm - полагаю у тебя FBS2 - попробуй FBS2 для машин с блоками FBS 202 820 40 26 и 202 820 43 26 : после замены элементов питания , если Вы не уложитесь в 1 мин. может потребоваться синхронизация ключа . Направьте ключ на применик ИК-сигнала , нажмите коротко кнопку ключа и в течении 30 сек. включите зажигание .
можно попробовать и другие указанные в разделе "Синхронизация ключей FBS2" варианты
Отредактировано Данди (2011-06-13 11:22:50)
StareАвтор темы
Так ты про это, да не думаю что в этом дело, салонное зеркало то ведь не подключено и на дверях ничего нет так что синхронизировать не с чем, да и до этого я разов 10 аккумулятор вырубал ничего не бывало, просто отсоединял блок и заново подключал, никаких проблем не было
Данди
как я понял, стартер крутит, но машина не заводится? Т.е. все исправно, но блок который в ногах пассажира - не дает разрешение на запуск. Одна из возможных причин - блок не узнает свой ключ, поэтому посоветовал синхронизацию.
StareАвтор темы
Надо будет попробовать посмотрю может прокатит, а то если накрыл сам блок, чувствую встряну с машиной конкретно
Отредактировано Stare (2011-06-13 13:51:26)
StareАвтор темы
А этот блок отвечает только за распознавание ключа или за что то еще, возможно ли если отвечает только за ключи, снести их и поставить вот это http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=82021&hl=%EA%EB%FE%F7%E8" rel="nofollow" target="_blank">http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=82021&hl=
Отредактировано Stare (2011-06-15 12:57:11)
Данди
Stare, а как ты хочешь завести машину (получить разрешение на запуск от блока) если у тебя отключены приемники ИК сигнала? Может стоит их подключить и далее как обычно ИК ключом разблокировал авто сел и завел.
А ссылка, видимо, не совсем верная, открывает стартовую страницу олдмерина
Отредактировано Данди (2011-06-15 11:28:24)
StareАвтор темы
А до этого ведь не нужны были приемники ИК сигнала, я просто подключал блок и заводил машину без проблем. На выходных доберусь до машины и проверю на всякий случай, может прокатит, просто я заодно уже заранее просчитываю различные варианты
Ссылку подредактировал.
StareАвтор темы
Пробовал сегодня ключ синхронизировать, толку никакого. Подрубил салонное зеркало, не реагирует никак, ни на ключ до попытки синхронизации, ни после. Завтра попробую на диагностику на буксире погоню. Народ никто не в курсе - большая проблема снести ключи и иммобилайзер и завести напрямую, а в дальнейшем использовать сигналку вместо центрального замка.
Данди
Stare а на пультик свой смотрел через камеру мобильника - он сигнал посылает?
п.с. у тебя стартер крутит и не заводит, а лампы как моргают на зеркале -попеременно красная-зеленая -тогда запуск блокируется, если одновременно -батарейки менять
StareАвтор темы
Сигнал посылает, проверял, стартер крутит но лампы вообще не мигают, как будто блок вообще не подключен, по ходу приехал он  :angry: . Не было печали, еще и эта проблема на мою голову
Данди
ЦитироватьStare написал(а):
Сигнал посылает, проверял, стартер крутит но лампы вообще не мигают, как будто блок вообще не подключен, по ходу приехал он   . Не было печали, еще и эта проблема на мою голову
Поменяй на всякий предохранители №23 и №27. https://w202club.su/viewtopic.php?id=12821" rel="nofollow" target="_blank">Схема предохранителей на русском языке
Отредактировано Данди (2011-06-18 20:53:17)
Данди
