Не работает спидометр и ABS
Автор wanderer, 23 июня 2011, 11:46:11
wandererАвтор темы
Здравствуйте!
У меня проблема. Сначала месяц назад отказала ABS и  загорелась соответствующая лампочка, неделю назад стала загораться лампочка (О) - предельный износ тормозных колодок и в этот же момент стрелка спидометра падала в ноль. Сейчас лампочка (О) - горит постоянно, спидометр и одометр не работают.
Что нужно расковырять чтобы это заработало. Я так понимаю, что это все из за чего то одного, датчики вращения колес или что то в этом роде? Возможно ли поменять что то самому, и где искать проблему?
wandererАвтор темы
Antonio
на диагностику , а для начала посмотри предохранитель в моторном блоке справа где  клапана печки , поменяй колодки с датчиками  .
LMI
wanderer
вообще спидометр берет данный с передних датчиков АБС(он же датчик скорости вращения колеса). Если они выходят из строя, то спидометр молчит.
1. Едешь на диагностику, СТАРом тебе проверяют работоспособность этих датчиков, а заодно и всего остального эл. оборудования.
2. На основании результата диагностики действуешь дальше.
Если датчик АБС, то меняется он за 10мин.
Илюха54
у меня было такое, помогла замена предахранителя 10 А
wandererАвтор темы
если бы это был предохранитель - то это бы все сдохло сразу или нет? а у меня постепенно сначала отказ АБС, потом периодически отваливался спидометр и отвалился совсем.
Да пора на диагностику между этим и предыдущем постом - она вообще заглохла и тащил ее на лямке, сначала при нажатии на педаль газа она в тупняк уходила - остановился посмотреть и больше не завел, схватывает и тут же глохнет, но вот незадача притащил ее в гараж - завелась и работает без проблем. Все однозначно на диагностику
Илюха54
вот вот сначало АБС загорелось а потом стрелка упала и километры перестал мотать! проверил все предохранители под капотом и поменя на новые! АБС и спидометр заработали когда поменял предохранитель нагрузки он один типа в коробочке)) как то так!
Mormo
Друзья, приветствую!
Столкнулся с такой же проблемой!
Спидометр и одметр не работают, но лампочка АБС не горит. Не подскажите номерок этих датчиков и где они расположены?
Извини а какой конкретно предохранитель ты заменил? в багажнике или в моторном?
ох уж эти стринги на капоте....
wandererАвтор темы
A2025402017 - левый Bosh - 875 руб.
А2025402117 - правый Bosh - 850 руб.
Это такие проводки на конце датчик идут от верхнего правого края арки (передней) к суппортам передних тормозных колодок
в багажнике только опции!
это рядом с мозгами?
Отредактировано wanderer (2011-07-03 10:08:24)
Илюха54
да тот самый!
Maugly
да тот самый!
так это реле перегрузки. в нем установлен предохранитель. при поломки этого реле машина будет глохнуть либо не заводиться.
Илюха54
у меня все заводилось, а вот не работало спидометр и Абс чек горел! поменял все прошло.
Maugly
Все верно, АБС, как первый симптом.
StillerTM36
Приветствую Вас, джентельмены!
Вопрос у меня следующий:
Когда покупал свой авто, видел, что не работает спидометр. Начал разбираться с этой проблемой, диагностика выявила отсутствие кнопки кик-дауна под педалью газа и ошибку датчика редуктора заднего моста. Действительно, кнопки под педалью газа не оказалось, а на редукторе
обнаружил остатки датчика(оборван провод под самое его основание).
Кнопку кик-дауна получилось заказать без проблем, а вот с датчиком на редукторе несуразица какая-то. Программа упорно выдает, что конкретно на мой автомобиль этот датчик на заводе не ставился, есть только два датчика, идущих на каждое из колес задней оси. АБС кстати работает превосходно. Стрелка спидометра точно не прилипла к ограничителю.
Но самое интересное не это: я обнаружил, что на моем редукторе стоит номер: 201 351 0405.Это что же получается,кто-то из предыдущих владельцев
заменил редуктор на редуктор с W201? Или это просто маркировка узла такая?
Авто с АКПП,вин:WDB2020181A166037, дорестайл.
WDB2020181A166037
StillerTM36, тока дома смогу помочь - ЕПЦ под рукой нет
